Alternator kaput!
Re: Alternator kaput!
To co popisuješ mi právě minulý týden předvedla moje Astra H, r.v. 2007, 1,9 CDTI. Tobě právě podle tvého popisu odchází tzv. volnoběžka na alternátoru. Chtěl jsem ji objednat podle vin kastle a bylo mi řečeno, že i když mám vin, tak jsou 3 typy. Takže demontáž a následná objednávka. Origo to stojí údajně cca 3.000,- Kč. Jenže musí altík ven. Já jsem to podchytil pozdě, jak odešlo ložisko v té volnoběžce, tak to bylo trochu zpošika a odvařilo mi to i ložisko v altíku. Dnes altík hotov, dvě ložiska, dva kroužky 700,- Kč. Čekám už jen na volnoběžku a zpět namontovat. Držím palce ať to máš jen tu volnoběžku. Pozná se to tak, že ti někdo druhý zespodu chytí 14 klíčem šroub na napínací kladce, vyvlečeš řemenici na altíku a mělo by se to volně točit. Když slyšíš nějaký zvuky, je zle.
Ahoj chalani, minuly rok na zimnej dovolenke mi klakol alternator, nechal som ho zrepasovat, cely rok dobre a teaz sme isli zase na lyze a skoro presne na rok mi klakol altik zase, myslite si niekto ze je to len nehoda ze to je v zime?
Ahoj co ti na tom altíku odešlo? Většinou odchází diodový můstek, také záleží jestli altík prošel zátěžovým testem, promazání ložiska, kontrola uhlíků, rotoru atd. Já už měnil diodový můstek 2X během pěti let, prý je mezi nimi velký rozdíl v kvalitě.
Taky může být problém v kabelech a ve svorkách na baterce. Pokud nastartuješ a zůstanou horký je tam velký odpor.
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
čo tam odišlo, tak to je otázka pre servisákov, ja som používatel auta,, mám na ňom 2 roky záruku, tak nech sa postarajú, akurát mi to hlava nebere prečo vydržal 1 rok, skoro na deň presne,,chcel by som fakt vedieť príčinu.
Caute, mám alternátor po repase, no ajtak mi vydáva čudné zvuky,nabíja na 13,8 - 13,5 kedy ako...ale ked vytočím volant začne pracovať servo tak mi ukazuje 12,4V atď. Chcel by som sa spýtať čo môže tie zvuky robiť ? mám nový remeň aj napínaciu kladku. prikladám video: https://www.youtube.com/watch?v=rBXPIWiRSoQ poprosím o rady, lebo už som bezradný.. reklamoval som altik. žiaľ neúspešne. vraj je všetko OK. Volnobežku nekontrolovali. môže to byť ona ? že preklzuje ? Vďaka ![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Ahojte koľko vyjde komplet repas altíka do Astry H Z16XEP
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Nikto sa s takým problémom nestretol ? :/
takže pred pol hodinou mi už len tak tak dobíja... nad 2000 otáčok dobíja na volnobehu nie!! Repas sa skladal z výmeny regulátora, 2ložísk a zberného krúžku alternátora. Pridávam ďalšie video, pretože ten rachot sa nedá ani vydržať, ľudia po mne zazerajú... PS: ten šum vo videu je spôsobený hlukom od motora, čiže to je rachot jak sviňa
prosím pomoc... čo to môže byť, ráno musím do roboty
https://www.youtube.com/watch?v=nkMBMCNGwVI Please HELP!! ![Smutný :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
Aj ja som si myslel naposledy, že klepe alternátor a bola to vodná pumpa
Skús dať dole remenicu z alternátora, či to bude klepať......
Insignia 2.0T opc paket
Ex: Astra H 1.8 hatchback Cosmo opc-look
