etis
Příspěvek od etis » 24 zář 2015, 12:42
Tiež mám to isté ako Defender, (po otočení klíčku do první se rozsvítí parkovačky/obrysovky a po nastartování potkávačky, samozřejmě nefungují mlhy a dálky) robili mi to cez Tech2 . Hovorí sa tu o Variante 5,ale podľa tabuľky čo som našiel na nete to je Varianta 1...
Konečne som sa dokopal k tomu opraviť osvetlenie odkladacej schránky pred spolujazdcom. Najskôr som chcel kúpiť nové svetlo, nakoniec som to prerobil na LED a mikrospínač.
Naposledy upravil(a) etis dne 25 zář 2015, 21:06, celkem upraveno 1 x.
Opel Zafira B, Z16XER, Enjoy, Edition "111 Jahre" , Sada OPC-Line, Sada Plus,
excellent
Příspěvek od excellent » 24 zář 2015, 22:02
Vymena zhavicov a brzdovej kvapaliny, ktore zrealizoval clen tohto fora.
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
honzap
Příspěvek od honzap » 28 zář 2015, 14:53
Takže máte s Defíkem jedničku a je jasno.
Potřeboval bych vědět, jestli přístrojovka ident CD podporuje režim sport. Dodělával jsem lištu s výhřevem sedadel a obsazení je:
výhřev - plnohodnotné tlačítko kryté záslepkou - varovný blikač - zámek dveří - výhřev a mohlo by to jít dobastlit.
A šlo by to relativně jednoduše zjistit :mrgreen: , akorát je u mne hrozná montáž rádia (rozměrná redukce HF) a jako na potvoru jsem nechal doma multimetr, takže jsem neměl čím proměřit piny, když už jsem to měl rozhozený. Olizovat jsem to nechtěl.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
rosta12345
Příspěvek od rosta12345 » 28 zář 2015, 14:55
tak podle té tabulky mám taky 1
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Defender
Příspěvek od Defender » 28 zář 2015, 20:30
Ident se dá zjistit OpComem, mně to na moravě zjišťoval Alzafír a u Dennyho jsem to nechal raději ještě překontrolovat OpelTechem a vše sedí. Bohužel já mám ident budíků FX, takže mám smolíka a ta tabulka s identama je tady
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... &start=260
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
honzap
Příspěvek od honzap » 28 zář 2015, 21:38
Podle opcom mám ident budíků CD a ten nikde nikdo nezmiňuje. Takže to asi bude až o další rozborce, opcomu a měřáku.
Vlákno o sport čudlu mám pročtený domrtě dávno :mrgreen:
Omega A C20NE
Stan.
Příspěvek od Stan. » 29 zář 2015, 14:37
Pouze doplnění ohledně varianty osvětlení. Mám variantu 5 a svítí i osvětlení přístrojů. Jelikož mám světelný senzor, tak po zapnutí mlhovek (přední nebo zadní) se automaticky i za sluníčka přepne na noční osvětlení, kdy se rozsvítí přední parkovačky, osvětlení SPZ a lze používat i dálková světla a zároveň se přepne osvětlení displeje a přístrojů na noční.
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 29 zář 2015, 16:28
vyzvedl jsem astru v servisu - výměna: přední tlumiče vč. uložení a ložisek, rozvody, vodní pumpa, plochý řemen, přední brzdové desky, olej a filtry, svíčky. kontrola: ventilové vůle. A teď uz jen cekat - jeste týden na RZ a velky TP (auto z dovozu, a v brne to trva 3 tydny :( )
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
maxnuke
Příspěvek od maxnuke » 29 zář 2015, 18:16
robert.68 - jak si dopadl na kontrole ventilové vůle?
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
robert.68
Příspěvek od robert.68 » 29 zář 2015, 19:18
168.000 vse ok. Tak jsem se divil. Ale mechanik rikal, ze pri 200t se na to podiva znovu. To zas bude olej a pod.
