Motorový Olej
Re: Motorový Olej
Příspěvek od vojta » 19 čer 2015, 11:45
Jelikož Dexos II 5w30 je jediný olej, který opel leje už asi 5 let do všech nových aut, tak se určitě neboj že zrovna tvému naftovému motoru by uškodil nebo nebyl pro něj vhodný
před dexosem se používal také 5W30 ale neměl označení dexos II
mznj
Re: Motorový Olej
Příspěvek od mznj » 19 čer 2015, 12:24
Nebudu se s nikým hádat, nebudu ani komentovat, jestli olej 5w-30 dexos2 dieselu uškodí, nebo ne, ale prostě tam nepatří. Splňuje normu GM-LL-B- 25, ale ne druhou podmínku 5w-40. Tu normu splňuje samozřejmě spousta olejů 5w-30 i 5w-40. Do dieselu ale výrobce vyžaduje olej 5w-40. Alespoň tedy do dieselu, který mám já, ostatní motory jsem nezkoumal.
Opel Astra H Caravan, 1,7CDTI, 74kW, Z17DTH, 2008, NAVI
Re: Motorový Olej
Příspěvek od vojta » 19 čer 2015, 12:35
a kde jsi to vyčetl?
Komo
Re: Motorový Olej
Příspěvek od Komo » 19 čer 2015, 12:47
Nerozumiem, preco by mala byt prvorada viskozita oleja a nie specifikacia (v lete je u nas malokedy viac ako 35 stupnov)
Astra H, Z19DT
Stan.
Re: Motorový Olej
Příspěvek od Stan. » 19 čer 2015, 13:21
mznj píše:Nebudu se s nikým hádat, nebudu ani komentovat, jestli olej 5w-30 dexos2 dieselu uškodí, nebo ne, ale prostě tam nepatří. Splňuje normu GM-LL-B- 25, ale ne druhou podmínku 5w-40. Tu normu splňuje samozřejmě spousta olejů 5w-30 i 5w-40. Do dieselu ale výrobce vyžaduje olej 5w-40. Alespoň tedy do dieselu, který mám já, ostatní motory jsem nezkoumal.
Zde je specifikace olejů Opel, ale nikde jsem nevyčetl, že by olej 5W-30 Dexos 2 nebyl vhodný pro Tvůj motor při běžném použití.
Rychlé tipy v souvislosti s olejem
V kufru byste měli vždy s sebou vozit jako rezervu jeden litr vhodného oleje.
Při doplňování u některého nového modelu Opelu byste měli používat pouze oleje, schválené Opelem po roce 2003, jež vyhovují specifikaci GM-LL-A-025 pro benzínové motory a GM-LL-B-025 pro dieselové motory (kromě typů Antara, Vivaro, Movano s DPF).
Je-li třeba malé množství oleje a výše uvedené oleje nejsou k dispozici, můžete použít až jeden litr oleje A3/B3 nebo A3/B4. V tomto případě lze použít některý z následujících stupňů viskozity: 0 W-30, 5 W-30, 0 W-40 a 5 W-40.
Opelem schválený motorový olej
U Opelu a většiny autorizovaných opravců Opel a vybraných (on-line) maloobchodníků jsou k dispozici následující oleje:
Motorový olej GM 5W-30 dexos2 - Fuel Economy Longlife
New Green High Performance Oil (Nový zelený olej pro vysoký výkon) pro Opel.
Motorový olej GM 5W-30 dexos2 se jako mazivo s nízkým SAP (nízkým obsahem síry, popele a fosforu) vyrábí s patentovanou směsí základních olejových surovin pro vysoký výkon a s nejmodernějšími aditivy, jejichž složení je plně kompatibilní s nejnovějšími dieselovými částicovými filtry (DPF) a katalytickými konvertory benzínových motorů (CAT). 5W-30 dexos2 je navržen tak, aby zaručoval mimořádnou čisticí schopnost, nízké opotřebení a celkovou ochranu motoru, kombinovanou s dále zlepšenou hospodárností paliva.
Výhody 5W-30 dexos2:
Poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení během celých dlouhých intervalů mezi výměnami.
Zlepšená čistota motoru a ochrana proti usazeninám a škodlivým nánosům díky zlepšeným aditivům detergentů a disperzantů.
Prodlužuje životnost a udržuje účinnost systémů snížení emise (DPF a CAT) u dieselových i benzínových automobilů kvůli nízkému obsahu síry, popela a fosforu (SAP).
Poskytuje vyšší výhody co se týče hospodárnosti paliva.
Skvělý výkon při vysoké i nízké teplotě.
Vlastnosti 5W-30 dexos2:
Splňuje novou specifikaci motorového oleje GM dexos2, dřívější specifikaci GM GM-LL-A-025 and GM-LL-B-025 a následující průmyslové specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4; ACEA C3; API SM/SL / CF.
Použití 5W-30 dexos2 u jiných značek:
5W-30 dexos2 byl schválen následujícími výrobci:
BMW Longlife 04
Mercedes-Benz MB229.31 a MB229.51
Volkswagen 502.00 / 505.00 / 505.01
Používání 5W-30 dexos2:
Důležité: povinné používání u všech osobních automobilů Opel, SUV a lehkých komerčních vozidel jako MY10, pro které je olej GM 5W-30 dexos2 doporučován.
Motorový olej GM 5W-30 Super Synthetic Fuel Economy Longlife
Jeho složení vychází z jedinečné kombinace syntetizovaných základních olejů a nejmodernější technologie aditiv, představuje nejlepší kvalitu motorového oleje, kombinující hospodárnost paliva, delší intervaly výměny a snížení emisí pro nejnovější generaci benzínových a diselových motorů osobních automobilů.
Splňuje specifikace GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, SAE 5W-30, ACEA A3, B4, API SL/CF.
Výhody:
Vynikající ochrana proti opotřebení motoru i za nejextrémnějších teplot a podmínek. Udržuje chování i při delších intervalech výměny. Snižuje spotřebu paliva během dlouhých období údržby.
Aplikace:
Splňuje specifikace SAE 5W-30, ACEA A3, B4, API SL/CF a vyhovuje specifikacím GM Longlife GM-LL-A-025 a GM-LL-B-025 pro prodloužené servisní intervaly
Pro použití v automobilech, vybavených systémem ECO-Service-(Flex).
Přednostně by měl být používán u poslední generace osobních automobilů a pro zákazníky, kteří vyžadují nejlepší vlastnosti motorového oleje.
Motorový olej GM 5W-40 Engine Oil Supreme Plus
Pravý motorový olej GM Engine Oil 5W-40 Supreme Plus je mazivo s nízkým SAP a vysokým výkonem pro použití ve složitých dieselových motorech. Je vyvinut zejména proto, aby zajistil maximální ochranu částicového filtru a motoru během prodloužených servisních intervalů.
Výhody:
Díky své mimořádné kvalitě poskytuje pravý motorový olej GM Engine Oil 5W-40 Supreme Plus:
Celkovou ochranu motoru, především proti opotřebování, díky nové moderní techologii aditiv. Dobrá čistota motoru díky zlepšeným aditivům z kategorie detergentů a disperzantů.
Zajišťuje optimální výkon zařízení po ošetření pro nízké emise a snížení znečištěnin díky nízkému obsahu síry, popela a fosforu (nízké SAP).
Vynikající tepelnou stabilitu a resistenci vůči oxidaci, což brání degradaci i za náročných podmínek.
Prodlužuje dobu životnosti zařízení po ošetření, jako částicových filtrů, ve srovnání s tradičními mazivy.
Typická je pro něj hospodárnost paliva vzhledem ke snadnému startu za studena ve srovnání s oleji10W-40 a 15W-40.
Schválení:
SAE 5W-40
ACEA A3, B3, B4, C3,
API SM/SL/CF,
VW 505.01/502.00/505.00,
MB 229.31
BMW Longlife-04,
Porsche,
Ford WSS-M2C 917A
Aplikace a doporučení pro použití ve vozidlech Opel:
Motorový olej byl vyvinut pro použití ve všech moderních dieselových motorech s částicovým filtrem, SUV a lehkých komerčních vozidlech, pro která se doporučuje olej ACEA C3.
Pro všechny typy provozu (řízení ve městě, na silnici i na dálnici), především za nejextrémnějších podmínek (horské silnice, tažení karavanu).
Je navržen pro všechny typy řízení.
Je speciálně vyvinut tak, aby splňoval potřeby výrobců s ohledem na prodloužené servisní intervaly.
Poznámka: pro všechna vozidla pouze v souladu s harmonogramem servisu a servisním plánem. Viz literaturu k servisu nebo manuály pro vlastníky.
Motorový polosyntetický olej GM 10W-40 Engine Oil Semi Synthetic
Technologicky špičkový vícestupňový motorový olej poslední generace, speciálně navržený pro mazání všech čtyřtaktních, víceventilových, benzínových a dieselových motorů osobních automobilů s turbem nebo bez něj.
Splňuje specifikace SAE 10W-40, ACEA A3, B4, API SL/CF.
Výhody:
Pro mimořádnou ochranu i za nejextrémnějších podmínek
Složení s kombinací syntetických základních olejů a pokročilé technologie aditiv.
Nabízí výhody jako je snížená spotřeba oleje, prevence úniku a zformování těsnění motoru.
Velmi vysoká odolnosti proti stárnutí, vynikající fluidita při nízkých teplotách umožňuje snadný start.
Hospodárnost paliva.
Aplikace:
Splňuje specifikace SAE 10W-40, ACEA A3, B4, API SL/CF a požadavky specifikace VW 500.00/505.00, MB 229.1.
Lze použít pro celoroční provoz, v benzínových a dieselových motorech s turbodmychadlem nebo i bez něj. Je to preferovaná volba pro starší modely automobilů.
Motorový minerální olej GM 15W-40 Engine Oil Mineral
Vícestupňový motorový olej složený z vysoce kvalitních základních olejů a vybraných aditiv pro mazání benzínových a dieselových motorů osobních automobilů, ať již s turbodmychadlem nebo bez něj. Splňuje specifikace SAE 15W-40, ACEA A3, B3, API SL/CF.
Výhody:
Skvělá ochrana motoru, především proti opotřebení.
Skvělý detergent a dispersant pro zamezení černému kalu.
Dobrá fluidita, zajišťující spolehlivý start a rychlou cirkulaci oleje.
Aplikace:
Splňuje specifikaci SAE 15W-40, ACEA A3, B3, API SL/CF a vyhovuje požadavkům specifikace VW 501.01/505.00, MB 229.1.
Lze použít v celoročním provozu u benzínových i dieselových motorů s turbodmychadlem nebo i bez něj.
Pro starší modely automobilů.
Pro všechna vozidla v souladu s harmonogramem servisních prací a servisním plánem. Další pokyny ohledně používání a péče Opelem specifikovaného a schváleného produktu lze najít v servisní literatuře.
Motorový olej Mobil 1 0W-40 Protection Formula
Mobil 1 0W-40 se vyrábí s patentovanou směsí základních syntetických surovin pro velmi vysoký výkon, posílenou technologií Supersyn.
Široký rozsah viskozity Mobilu 1 0W-40 poskytuje nepřekonatelnou úroveň ochrany, úspory paliva a celkově nejlepší pocit plynulé jízdy. Mobil 1 0W-40 zajišťuje start motorů i při extrémních arktických zimách a čistí usazeniny, kal a lakové zplodiny, jež se často vytváření za provozních podmínek s vysokými teplotami.
Překročení většiny globálních průmyslových standardů a požadavků předních výrobců je základním kamenem rezervy výkonu, která umožňuje kvalitní výkon Mobilu 1 0W-40 i tam, kde na to konvenční oleje již nestačí.
Produkt je výhradně k dispozici s označením Mobil 1. Mobil1 dodává to, co olej pro vysoký výkon potřebuje v kombinaci s image značky, které může Mobil poskytnout.
Schválení:
ACEA A3, B4;
API SM/CF;
GM-LL-A-025;
GM-LL-B-025;
BMW Longlife-01;
MB 229.3/229.5;
Porsche;
VW 502.00/505.00/503.01
Aplikace:
Motorový olej byl přidán do portfolia motorových olejů Opel.
Produkt má potenciál doplnit škálu produktů Opel v oblasti motorových olejů špičkovou specifikací, zaměřenou na závodící nadšence a zákazníky OPC.
Poznámka: Tento motorový olej není povolen pro Opel Antara 2.0 CDTI, Opel Movano a Opel Vivaro s DPF.
mznj
Re: Motorový Olej
Příspěvek od mznj » 19 čer 2015, 13:39
OK, asi máte pravdu, já mám ale ve své servisní knížce uvedený při výměnách olej 5w-40, dále jsem vycházel z knihy Astra H Zafira B jak na to str. 181 a nakonec když jsem v e-katalogu autokelly zadal své auto a vyjely mi náplně, mezi oleji byly jen 5w-40. Předpokládal jsem tedy, že 5w-40 je jediné správné. Nejdůležitější je tedy ta specifikace a tu splňují oleje jak 5w-30, tak 5w-40, ne všechny, samozřejmě. Je tedy nějaký důvod, proč do mého auta lili v minulosti 5w-40, který splňuje tu specifikaci a ne 5w-30 a proč v autokelly nabízejí 5w-40?
Stan.
Re: Motorový Olej
Příspěvek od Stan. » 19 čer 2015, 13:51
AutoKelly Ti nenabízí značkový olej, ale pouze vhodnou alternativu.
Je-li třeba malé množství oleje a výše uvedené oleje Opel nejsou k dispozici, můžete použít až jeden litr oleje A3/B3 nebo A3/B4. V tomto případě lze použít některý z následujících stupňů viskozity: 0 W-30, 5 W-30, 0 W-40 a 5 W-40.
Re: Motorový Olej
Příspěvek od swabel » 19 čer 2015, 14:15
Ak chceš silou mocou 5W-40 so špecifikácou Dexos2, použi napr. Castrol so schválením Dexos2 - CASTROL EDGE TURBO DIESEL TITANIUM FST 5W-40
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... -5L-Dexos2
excellent
Re: Motorový Olej
Příspěvek od excellent » 20 čer 2015, 16:47
Môže byť aj Castrol Edge Titanium FST 5W- 40 (bez označenia turbo diesel). Tiež spĺňa normu.
Opel Astra H Caravan, r. 2008, 1,7 CDTI 92kW (125k), Z17DTR, čierna metalíza, "sport", CDC 40 Opera
Jaryn
Re: Motorový Olej
Příspěvek od Jaryn » 20 čer 2015, 17:04
Zkus tento,dávám do oktávky i astry a bezproblémů.
http://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE-O ... 0-5L-P131/
Opel Astra H 1.8 16V 103kw Z18XER .2006
Opel Corsa D 1.2 59 kw Z12XEP.2008
