@Swabel: Ako to teda funguje pri nedokoncenej regeneracii? Preco sa nafta vracia spat do motora? A kam konkretne?
Pokial viem, narozdiel napr. od Fordu/Peugeotu, je nafta dopravena k DPF cez hadicku - cize neprebieha davkovanie nafty v "medzivstrekoch" ako pri systeme vyssie spomenutom a teda nedochadza ani k stieraniu nafty do oleja a naslednej degradacii.
Odstránenie DPF a EGR off
Re: Odstránenie DPF a EGR off
Astra H, Z19DT
Opel vstrikuje extra naftu do motoru, resp. do valce po skonceni horeni radne davky. Cast nafty se dostava do oleje a je treba pravidelne kontrolovat hladinu oleje. Pokud vim, Astra nema extra vstrikovac za turbem, nebo jsem to nevidel.
hoši sakra já se jen nechci dočkat chvíle kdy za to vypálim někde 20 000 v servise abych mohl vůbec dál jezdit.Dřívější auta to neměly a taky fungovaly...celý tyhle předražený vyfikundace jsou jen otázkou toho že by každej nejradši 300 koní za 2 litry nafty a gramem smradu....bohužel se to na těch motorech podepisuje ve všech směrech...na co to tam mít?tim že se tam navíc hodí jinej software se pravděpodobnost toho že to odejde zvyšuje....
Z19DTH 145kw
Z19DTH 145kw
