mirontova červená Zafira
Re: mirontova červená Zafira
tak o tom silně pochybuji – záložku pro nastavení umí pouze nové displeje Delphi Grundig. Jakmile displeje vyměníš, tak už se do menu nastavení nedostaneš (už jsem ti to psal). Ale není to žádná tragédie a navíc chci do MKJ doplnit funkci simulování stisku tlačítka SETTINGS, protože je spousta uživatelů, kteří nemají originální rádia a tím pádem nemají přístup do menu nastavaní.
Dobre tak vela stastia s tymi vsetkymi programovaniami a prehadzovaniami
ja by som to riesil len v kombinacii s origo radiom... takze by som mal sancu hovoris
Ale Pepa, jasne ze ide, uz som ti to pisal. Soudruzi z NDR to maju davno vyspekulovane. A pri BN to ide naprogramovat aj opcomom.PepaS píše:tak o tom silně pochybuji – záložku pro nastavení umí pouze nové displeje Delphi Grundig. Jakmile displeje vyměníš, tak už se do menu nastavení nedostaneš (už jsem ti to psal). Ale není to žádná tragédie a navíc chci do MKJ doplnit funkci simulování stisku tlačítka SETTINGS, protože je spousta uživatelů, kteří nemají originální rádia a tím pádem nemají přístup do menu nastavaní.
Ano mají, na nových displejích GID/CID Delphi Grundig SW verze 8.x.x to jde určitě. Ale u starších od Siemens VDO, SW verze CD59 to určitě nejde (v menu volby EHU TC není) a u verzí CD83 si myslím že také ne. Kdysi jsem to zkoušel a menu nastavení tam dostat nešlo. Ale samozřejmě nevylučuji, že se pletu.
Navíc, mají Delphi Grundig v SW chybu – když máš aktivovanou záložku pro nastavení a BC je vše OK, ale ve chvíli, kdy ještě přidáš záložku pro UHP, tak záložka pro nastavení zmizí.
Ta fotka je z displeja BN. Samozrejme, ze KS/BN nemaju moznost T&C, ale vo variant konfiguracii maju volbu "ohne radio" a zapne sa "diebstahl schutz ohne radio". Je tam vsak rovnaka chyba, ako pri Grundig, ze ked sa aktivuje aj UHP, tak zalozka s nastaveniami zmizne.
volbu "bez radia" jsem také zkoušel a nic... v počátcích vývoje MKJ jsem zkoušel, co lze a nelze; extra záložku nastavení jsem chtěl použít pro MKJ, ale nikdy jsem ji tam nedostal.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 13:10, celkem upraveno 1 x.
- vojtavojta
Tak to je dobra cena,protoze v Opelu chteji za neho 905Kc.
tiez som nad tym rozmyslal ale to pripojenie mi pripadalo dost komplikovane. Ked tak, by som ho vymontoval z vectry a dal do astry...
