klimatizace problém
Stan.
Re: klimatizace problém
Příspěvek od Stan. » 10 dub 2015, 14:25
Omlouvám se, po domluvě s Dennym jsou kompresory opravdu spojkové. Chytil jsem se chybně v katalogu EPC, kde jsou uvedeny rozdílné kompresory pro manuální a elektronickou klimatizaci.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 15 dub 2015, 16:06
Nevíte náhodou někdo jaké všechny typy kompresoru se dají nacpat do astry 1.7CDTI 74KW Z17DTH autoklima?
původní jsem měl se štítkem:
68 54 097
93190259
V813601 - Opel
a na zadní straně kompresoru je číslo:
6561047
8_0_1
1,7CDTI 74kW (Z17DTH) Elegance
Stan.
Příspěvek od Stan. » 15 dub 2015, 18:03
Lukyn píše:Nevíte náhodou někdo jaké všechny typy kompresoru se dají nacpat do astry 1.7CDTI 74KW Z17DTH autoklima?
68 54 097
93190259
Kompresor klimatizace pro motory Z17DTH, Z17DTL
Kompresor dle katalogového čísla co máš napsané.
GM 93190259 (Opel 68 54 097)
Příspěvek od vojtavojta » 15 dub 2015, 19:25
A jeste Ti pridam cenu v servisu 24 412,96 Kč.
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 15 dub 2015, 21:18
OK super díky hned jsem moudřejší co ty čísla znamenají :)
Lukyn
Příspěvek od Lukyn » 19 dub 2015, 18:03
Prozatímně než seženu kompresor bych rád vyndal vnitřek spojky co je uvnitř kladky (jak je vypálená/vypadané ta přítlačná guma tak to děla bordel) Otázka zní jak na to? když jsem za to trochu zabral (ten prostřední šroub spojky) tak se mi vnitřek lehce protáčí... a nemém to kde chytnout. Nevěděl by někdo jak se dá například vymenit spojka kompresoru? Mě napadlo maximálně napájet cívku spojky z menčí 12v baterky aby se přicucla a v tu chvíli zabrat.
kuba.s
Příspěvek od kuba.s » 20 dub 2015, 13:49
Ahoj někudy my utíká náplň do klimy.Vydrží tak 2 měsíce a klima nejde.Nevíte kudy to utíka nejčastěji ? Byl jsem v servisu a tam mi řekl že by musel hodně věcí rozebrat kolem motoru aby to mohl zjistit.Tak se ptám jestli náhodou nevíte naco se konkrétně zaměřit děkuji.Jinak mám motor 1.7cdti astra H
Komo
Příspěvek od Komo » 20 dub 2015, 14:17
Tak najcastejsie to asi bude samotny chladic, ak si toho uzil vela napr. v zime od kamienkov.
Inak to moze byt samozrejme cokolvek, tazko radit.
Pri takom malom uniku to bude asi problem aj s kontrastnou latkou.
Astra H, Z19DT
Stan.
Příspěvek od Stan. » 20 dub 2015, 15:12
Pokud jsi tam měl kontrastní látku, tak by takto velký únik mohl být vidět (nazelenalé barvivo). Sundej přední masku, zkontroluj chladič (kondenzátor) a všechna viditelná spojení klimatizačního potrubí od chladiče a tlakových hadic od kompresoru až k příčné stěně, pokud bude netěsný výparník za stěnou, tak by se objevovala zevnitř na předním okně mlžná mastnota. Zkontroluj také kompresor i od spodu, zda není netěsný v přírubě tělesa a zkontrolovat dotažení plnících ventilků (podobné jako u pneumatik), v případně netěsnosti je vyměnit. Těsnění je také v přírubě na potrubí pod airboxem.
Marek65
Příspěvek od Marek65 » 20 dub 2015, 15:14
Ja mam momentalne deravy chladic a je na nom vidiet mastny flak ako unika chladivo z olejom. Kontrastna latka sa tam nedavala.
