mirontova červená Zafira
- rosta12345
Re: mirontova červená Zafira
na ebay jsou pod 30E ale je tam poštovné které tu cenu bohužel zvedne
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Na eBay aj vsade po internete je ich kopec, mna by zaujimala skusenost s konkretnym modelom/vyrobcom. Ak by som bral 8 kusov, tak postovne by bolo v pohode.
Dnes dorazil uz aj displej. Vo velmi zachovalom stave bez skrabancov, ale len ident KS, takze bude vyzadovat prehrat FW z BN.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 13:05, celkem upraveno 1 x.
Displej som pokusne zabudoval a ozivil. Prekvapilo ma, aky je ten displej obrovsky a nechapal som, ako sa tam vojde
CAN-bus, VIN, datum/cas a variant som naprogramoval, avsak index som nevedel, co tam dat, kedze v GIDe mam 005 00 a v CIDe mam len moznost 005 03. Neviete niekto, co znamena to druhe cislo v indexe?
Kazdopadne to teraz neriesim, kedze dam displej prehrat na BN. Uvidim, ake tam budu moznosti potom.
Naposledy upravil(a) mironto dne 19 čer 2017, 13:06, celkem upraveno 1 x.
jaký tam patří index najdeš v TISu a určitě není stejný jako v GIDu a myslím že opcomu ani nebudou všechny
Dnes som to pozeral v TISe a programovanie pre Zafiru je spolocne pre GID/CID s tym, ze bud sa da 004 pre variantu bez BC a 005 pre variantu s BC. Cize z toho mi vypliva, ze staci naprogramovat 005 podla toho, co displej ponukne, cize 005 00 pre GID ident TC a 005 03 pre CID ident KS a uz len zvolit variantu, ci chcem ice warning alebo nie. Mozno to este vyskusam, ked budem menit panel okolo radia.
- jour
Pokial nemas OP-COM minimalne 2012 tak sa ti to asi nepodari cez neho naprogramovat, bude treba Tech2 alebo MDI ci ako sa vola ten druhy
opcom mam ten najnovsi, ktory uz zdetekuje aj moje auto z 2013. Ale je mozne, ze to bude aj tak vyzadovat tech2.
Ako si s tym pochodil? Ten povodny display si aj odparoval pomocou opcomu? Rozmyslam ze dam CID ale ak sa mam este dotahovat s niekym kto mi to naprogramuje techom, do toho sa mi moc nechce. Keby som si to vedel spravit sam s opcomom tak asi idem do toho ps flashnut na bn si to dal alebo chces dat komu?mironto píše:opcom mam ten najnovsi, ktory uz zdetekuje aj moje auto z 2013. Ale je mozne, ze to bude aj tak vyzadovat tech2.
Este som to neriesil. Tento tyzden by mi mal prist stredovy panel na 6 tlacitok, tak ked to budem rozoberat, tak skusim aj ten CID. Na BN to dam zrejme preprogramovat RomanoviK, kedze si tak ci tak musim dohodnut instalaciu novej ABS jednotky.
Inac ak chces CID v kombinacii s CD70/DVD90, tak by to malo ist vsetko sparovat a naprogramovat aj op-comom/klonom, ja mam ale specificky pripad, lebo mam Touch&Connect a to vyzaduje na displeji zalozku s klucikom na nastavovanie (kedze T&C nema tlacitko settings) a to podporuje len CID BN.
