1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Bracho90
Re: 1,7CDTI 92kw - kolísání otáček na volnoběh + zvuk
Příspěvek od Bracho90 » 21 úno 2015, 09:32
Da sa to tak isto aj na 1.9 74kw? Natiahnut tu pruzinku?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 úno 2015, 15:00
ahojte prosim vas riesil niekto ten regulator aj na 1,9 74kw nasiel som ho je dostupny,len chcel by som ho najskor ,,zrepasovat,, len nikde tam nevidim podla obrazku tu segerku aby som ho rozobral.
Dakujem
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Signum
Příspěvek od Signum » 21 úno 2015, 19:13
čo chceš na ňom zrepasovať???
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 » 21 úno 2015, 20:33
rozobrat,vycistit a natiahnut strunku ale tento asi rozoberatelny nie je
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Signum
Příspěvek od Signum » 22 úno 2015, 08:13
veď ho demontuj a pozri či je rozoberateľný
matom
Příspěvek od matom » 13 kvě 2015, 16:52
Ahojte.
Prosím o radu .Mam Merivu 1,7 CDTi 74 kw rv 2008 a mam podobný problem ako tu rozoberáte. V zime mi sem tam kolísali otáčky po studenom štarte , neriešil som . Teraz sa mi začalo objavovať po naštartovaní mi začnú kolísať otáčky 600-1000 a motor mi zhasne. Po opetovnom naštartovaní mi chytí asi na 3- 4 raz. Točí a nevie sa chytiť. Stane sa mi to asi raz za týždeň. A po štartovaní na volnobehu ,nie vždy mi kolíšu otáčky. Aktuálna spotreba je niekedy 0,6 a niekedy 1,3 l/100km. Bpl som na diagnostike a vyhodilo mi chyboví kód P0087. Bolo mi povedané že to môže byť viacej vecí od pal. čerpadla - reg. tlaku vstr. čerpadla. Ale nevedia mi zaručiť že čo to spôsobuje. Že mi môžu ten regulátor vyčistiť . Myslíte že by to mohlo byť ono? Nestretli ste sa s tým ? A niekedy ide ako hodinky a niekedy má taký traktorový zvuk a vyššiu spotrebu.
Velké Vďaka za rady. Nerád by som vymieňal všetky súčiastky .
Martin
pavelA
Příspěvek od pavelA » 13 kvě 2015, 17:05
Mne to robila astra z tym kolisanim otacok az potom neskor zacal zhasinat motor po nastartovani pretoze to kolisalo stale viac. Ja som vymenil ten regulator tlaku a odvtedy v pohode. A tiez mi to nerobievalo stale ale davalo to o sebe vediet.
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
matom
Příspěvek od matom » 13 kvě 2015, 20:58
pavelA píše:Mne to robila astra z tym kolisanim otacok az potom neskor zacal zhasinat motor po nastartovani pretoze to kolisalo stale viac. Ja som vymenil ten regulator tlaku a odvtedy v pohode. A tiez mi to nerobievalo stale ale davalo to o sebe vediet.
A môže to mať na svedomí aj ten zvuk a spotrebu ?
pavelA
Příspěvek od pavelA » 14 kvě 2015, 01:16
Mne to zvuk nemenilo a spotreba byvala tiez zhruba rovnaka. Neregeneroval sa ti nahodou dpf ? Ako dlho si mal taku zvysenu ?
matom
Příspěvek od matom » 17 kvě 2015, 21:06
Zvisena spotřeba na volnobehu mi niekedy ukazuje az 1,2 a běžně 0,6. Ale po dotankovani plnej na ten isstej pumpě a sstojane mi vyšla reálná spotřeba 6,5 . Co sa mi zda dosst. V zimě som mával 6,2-6,3 . Takže to sa mi nezdá v porriadku. Možné to byt v tom? Alebo co vsetko može mat za nasledok vyssiu smotrebu? Myslím techn. Vada . Jinak stíl jazdy je stále rovnaka. 4 km okresky+4 km město+28 km dialnica denně. Vdaka
