Motorový Olej
BikerMarius
Re: Motorový Olej
Příspěvek od BikerMarius » 02 pro 2014, 15:56
vojta píše:snad všichni výrobci k filtru těsnění dávají, každopádně u Z19DT ti výměnu oleje fakt nepřeju...
Souhlasim, mně při výmněně oleje, nejdéle trvalo zvednout auto dostatečně vysoko.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Komo
Re: Motorový Olej
Příspěvek od Komo » 02 pro 2014, 19:52
Ja ked som menil prvy krat tak som si pomohol zhodenim prednej casti vyfuku :)
Lebo ked som dotahoval obal na filter, tak som ho dal krivo a nemal som priestor na dotiahnutie klucom ....
A ked som prisiel na to, ze len stacilo lepsie osadit obal a dalo sa to rukou dotiahnut takmer az po koniec, tak som skoro prisiel o nervy.
Tak dlho mi este vymena oleja netrvala
Astra H, Z19DT
alousekc
Re: Motorový Olej
Příspěvek od alousekc » 18 led 2015, 23:15
Poradí mi někdo čísla olej a naft filtru na astru 1,9CDTI 88kw 2007.nejlépe Mann :)
denny
Re: Motorový Olej
Příspěvek od denny » 19 led 2015, 07:48
Olejový HU711/4X
Palivový PU723X
Re: Motorový Olej
Příspěvek od vojta » 19 led 2015, 09:53
rosta12345
Re: Motorový Olej
Příspěvek od rosta12345 » 19 led 2015, 10:26
Tabulka pěkná, ale jen tak ze zvědavosti do budoucna, Z18XEL bude mít asi fitry stejné jako Z18XER ??
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
alousekc
Re: Motorový Olej
Příspěvek od alousekc » 19 led 2015, 11:49
Díky za rady ;)A předpokládám,že když dám olej GM Dexos 2 5W30,nic tím nezkazím?Doteď jsem dával Brentol 5W30 longlife a vychází dosti draho...GM se nechá sehnat za rozumnou cenu,tak bych na něj přešel :)
Re: Motorový Olej
Příspěvek od vojta » 20 led 2015, 00:21
alousekc píše:Díky za rady ;)A předpokládám,že když dám olej GM Dexos 2 5W30,nic tím nezkazím?Doteď jsem dával Brentol 5W30 longlife a vychází dosti draho...GM se nechá sehnat za rozumnou cenu,tak bych na něj přešel :)
do originál auta patří originál olej
rosta12345 píše:Tabulka pěkná, ale jen tak ze zvědavosti do budoucna, Z18XEL bude mít asi fitry stejné jako Z18XER ??
máš určitě Z18XEL? já mám v EPC pro zafiru B jen Z18XER a A18XER
rosta12345
Re: Motorový Olej
Příspěvek od rosta12345 » 20 led 2015, 00:31
no jo člověče máš pravdu na papíře co jsem měl vytisklý z konfigurátoru je XEL tak jsem žil v domnění že tam opravdu je a když teď koukám do TP tak tam je A18XER :o
rosta12345
Re: Motorový Olej
Příspěvek od rosta12345 » 20 led 2015, 01:13
i když teda trochu jsem googlil a teď už jsem z toho uplný jelen co jsem našel tak A18XER by měl být nejspíš 103KW a A18XEL by měl být 88KW tak podle toho bych měl mít spíš teda ten A18XEL i graf v tomhle vlákně by tomu odpovídal https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =32&t=6365
no asi mi nezbyde než se zkusit se kouknout do auta na motor co tam najdu za označení jestli ho teda najdu :D
