OPCOM - vase skusenosti
Re: OPCOM - vase skusenosti
Čau.
Mam OP-com china clon fw.1,39,sw OP-COM 08-2010 EN.Můžu k tomuto kablíku použít novější soft(např 2012)anichž bych ryskoval uspání kabelu?Nebo to hrozý jen když přehraji fw?Děkuji
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
Mě to šlo. Mám taky china clone a úspěšně jsem rozběhl tu 2012 jak tam fleshujes sw na 1.59 tuším.
A musím to flešnout na sw 1,59 když chci používat 2012?
Nevím, ale nezkoušel jsem to bez toho
Prečítaj si asi 3 stránky vzad možno 10 neviem kde bolo písané, že ak rozskrutkuješ OPcom tak na doske je čosi napísané a ak tam máš OPcom v 5,0 lebo niečo také tak neni problém (nechce sa mi to hľadať). Mám kábel starší a v pohode, tak myslím, že novšie budú OK. A ide mi aj 2012 soft ako aj 1,59 firm.
Jak píše wiki133, koukni o pár stránek dozadu, tam je to vysvětlené. V ideálním případě by to mohlo vypadat takto jako u mě - viz fotky. Nedalo mi to a ze zvědavosti jsem do toho vlezl. V případě prvního použití novějšího sw určeného pro čínské klony (přiložený driver už dopředu nainstaluj) dojde k automatickému updatu fw na verzi, kterou sw požaduje.
Já mám pro jistotu doma 2 Op-Comy, oba dva měly fw 1.39 a sw 08/2010. Jeden nechávám jak přišel a u druhého při prvním použití novějšího sw 120309a (pustit jako administrátor) došlo k automatickému updatu fw z 1.39 na 1.45, ukázalo se okno průběhu updatu a vše funguje (kromě ukládání reportů), připadá mi to i o hodně rychlejší.
Pomocí prográmku OCFlash jsem ještě zkusil změnit fw1.45 na 1.59 a funguje to na sw 120309a stejně. Lehce vyšší verze většinou (i když ne vždy) fungují. Na netu jsem našel tuto tabulku (prosím bez záruky):
sw 100219a (08-2010), the best fw 1.39
sw 120309a, the best fw 1.45
sw 121231i, the best fw 1.47
sw 131223c, the best fw 1.59
sw 131223d, the best fw 1.60
Nyní: Z-B, 1,9 CDTI/74 kW, Z19 DTL, r.v. 12/2007 (a Š-Felicia)
Dříve: Fiat 127, Š 105
OP-COM China 08/2010 v1.39 a 03/2012 fw 1.59 k dispozici.
Možná bych s měl omluvit, protože jsem možná měl napsat, že jsem to prubnul a už mi to vesele běží, ale děkuji
Taky jsem se nejprv podíval, zjistil že je tam pětka, tak jsem se do toho odvážně pustil...
Tak dnes som to uspesne flashol na fw 1.59 a stiahol ten novy vaux-com, ktory tu bol spominany. Na Win7 som mal problem s drivermi, tak som sa na to vykaslal a dal som to na Win8 a ide to OK. Akurat je to nejake pomalsie ako pred tym
cital som, ze to ma byt prave rychlejsie tak neviem...
Rovno som to odskusal v aute a aktivoval som si UHP. Takze uz len cakam na pepasovu novu varku MKJ
Asi blba otazka, ale da sa medzi tymi zalozkami na GID listovat aj inak ako kolieckom na volante?
- swabel
Kolieskom na radiu.
Hmmm mam CD30 MP3 tam mi to asi nepojde ci hej?swabel píše:Kolieskom na radiu.
