No jo jenomže je jezdím jak v letě, tak v zimě na 16. Vyměnil jsem termostat, abych se dostal z 90°C na 103 °C a nepomohlo. Začnu tedy hledat poškození výfuku, nebo jiné věci. V první řadě, ale zajedu natankovat, tam kde tankuji vždy. Prázdná nádrž mě donutila tankovat u GLOBUSU a tam už jsem byl nespokojen i s kvalitou nafty.
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
maxnuke: Ja bych to nehrotil, s tezkym autem (Zafira), automatem (nevim jestli si radis sam, Easytronic v automatickym rezimu neradi zrovna optimalne) a jeste k tomu jestli jezdis po meste... Ja mam prumer cca 8.6 leto a 8.2l zima (Astra, 1.6, taky Easytronic).
Tu je moj kratky dialnicny test:
Par malych stupani, prevazne rovina. 3x som musel brzdit a znova to rozbehnut.
rychlost: 130 km/h na tempomate, nastavena podla BC
vzdialenost: 50,9 km
spotreba benzinu: 4,6 litrov
priemerna spotreba: 9 litrov/100km
Biela buchta :) (Zafira 1.8 103kW)
Viac som sa sustredil na soferovanie ako na kvalitu fotiek:). Budiky ukazovali cca 3800 ot/min a cca 138 km/h. Casom pridam hadam aj nejaky mestsky test. Nateraz len tolko, ked idem 50km/h konstatne cez mesto na 4°, BC ukazuje okolo 5 litrov.
Zajímavá je ta teplota chladicí kapaliny 102°C při venkovních 4°C. To je u Zafir nebo spíše motorů 1.8 (103 kW) normální? Já měl za to, že by se obecně měla pohybovat kolem 90°C +/- 2°C.
hAstroš: Ano, motory XER (1.6 a 1.8) maji dvoustupnovy termostat. Normalne se otvira pri 105°C a pri vysoke zatezi motoru se muze otevrit elektronicky pri cca 90°C.
Tak už jsem přišel proč se mě zvýšila spotřeba. Je to jen chybný výpočet na PP. Jinak najedu na nádrž pořád 600 km. Což je těch 8 l / 100 km. Na PP je však 8,5 l /100 km. Tak a čím to je, bude to stačit seřídit, jak to často dělají nafty? Nebo to muže být tím, že mám zimní kola 205/60 R 16 a ne jak má být 205/55 R16, které mám v létě a do přezutí to počítalo správně?
ano bude to pravdepodobne tym rozmerom pneu
koleso s pneu 205/60r16 sa otoci na danej vzdialenosti menej krat ako koleso s pneu 205/55r16
napocita to menej km a tym padom vyssiu spotřebu
ps. co presne sa ti nepozdávalo na nafte z Globusu ? ja naftu z Globusu Praha-Zlicin bezne tankujem a myslim ze je ok
Asi to bude opravdu kolama. Zajímavé, ale že počet najetých km to ukazuje správně. Počkám si na jaro až nasadim letní. Jinak proč nemám rád Brněnský Glóbus. Nafta - motor byl hlučný a ne jen můj. Benzín - výši spotřeba.
Tak a najednou mám spotřebu 7,4. Co tomu předcházelo? Termostat, svíčky, lišta a pročištění škrtící klapky. No a hlavně přehození na letní 205/55/r16. Přece jenom ty zimní 205/60/r16 dělali chybný výpočet PP. Jen mě zarazilo, že po 3 měsících si termostat nedrží 103, ale 101. Je to pár stupňů, ale jestli to bude pokračovat vyreklamuji ho.
