OPCOM - vase skusenosti
jajo
Re: OPCOM - vase skusenosti
Příspěvek od jajo » 16 zář 2014, 10:13
santik píše:Ak to nechces sirit tak zmaz odkaz , nie sme warez forum ;)
Hladajte na uloz to , pripadne pm
Vyskusane-funkcne :)
zobral som to z ulozto ale nefunguje mi, potrebuje aktivovať
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
mironto
Příspěvek od mironto » 16 zář 2014, 10:24
No ked to bude konecne fungovat aj na mojom aute z 2013, tak si to asi kupim! 8-) Na garage-atuomotive sa spomina HW china clone v5. Ako spoznam medzi vsetkymi tymi ponukami na ebay, ktora china je v5?
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 16 zář 2014, 10:33
mironto píše:No ked to bude konecne fungovat aj na mojom aute z 2013, tak si to asi kupim! 8-) Na garage-atuomotive sa spomina HW china clone v5. Ako spoznam medzi vsetkymi tymi ponukami na ebay, ktora china je v5?
ta v5 je verzia softveru... nie hw !!!
mironto
Příspěvek od mironto » 16 zář 2014, 10:51
Si si isty? Lebo ked som cital to forum, tak sa tam bavia o PCB V5/V6. PCB = Printed Circuit Board, cize plosny spoj, to urcite nebude SW ;)
KFL
Příspěvek od KFL » 16 zář 2014, 21:34
Treba mat original PIC chip (18F458?) a PCB verziu max v5, nie v6.
fantomel píše:First of all, open your clone and see if you have genuine PIC chip, if so then yes it works if not bad luck.
Look on your board if you have it version 5 max not v6.
Jan7
Příspěvek od Jan7 » 17 zář 2014, 07:30
stačí otevřít opcom a podívat se na desku ;)
Niraj
Příspěvek od Niraj » 17 zář 2014, 08:27
Jo, když už to máš doma. Ale když nákup OPComu teprve plánuju, a chtěl bych aby mi tam r. 2014pak fungoval, tak to budu mít krapet horší asi :(
jackdaws
Příspěvek od jackdaws » 17 zář 2014, 10:47
na plosaku mam iba OPCOM_NEW ...
novy prave mi prisiel z čajny
mironto
Příspěvek od mironto » 17 zář 2014, 10:52
A ide ti tam nahrat ten FW 1.59? Ak ano, ktory konkretne a odkial si prosim ta objednaval?
Příspěvek od swabel » 17 zář 2014, 14:32
Na kvalitnejších klonoch pôjde všetko. Určite aj verzia 120309a.
Treba však mať vo vnútri procesor od MICROCHIP PIC..... a nie fake s názvom OP-COM
