Zdar chlapácí , dneska jsem obul na zadní nápravu nové gumy 225/45 R17 a jsem zděšenej co mi auto dělá když projedu zatáčkou , jako by mi vždycky zaplavalo.Doufám že to bude tím že jsou nový gumy, protože na starých mi to jezdilo jako na kolejích.
Opel Astra Enjoy , 1.6 16V 85 kW , modrá metal.
Někde jsem četl, že pneu potřebují 500 - 1000 km, aby se sjela ochranná vstva nebo co to tam je. Takže bych počkal
Třeba na motorce to je asi 200 km a to je vážně o hubu, když s tím nepočítáš, tak v první zatáčce ležíš
Takze oficialne prestupujem k inej znacne a k benzinu ,vyhrala Honda 1,8 VTEC
tak este raz dakujem za rady vsetkym , dovolim si povedat ze co sledujem ine fora, malo kde sa tak dobre poradi ako tu.
Nech Vam Astra sluzi , ja som nemal moc poslusnu ale aj tak sa mi s nou lucilo tazko
Naposledy upravil(a) Adriano2 dne 01 črc 2014, 09:31, celkem upraveno 1 x.
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Tak snad mas teraz lepsiu ruku ako predtym. Prajem vela stastnych km a snad ju coskoro uvidim na parkovisku.
Dakujem
jedna uz tam stava rovnaka
Dneska jsem po 3 měsících vytepoval sedačky, vyluxoval interiér, ručně umyl všechno co šlo. Astra je zase jako nová
ikdyž se mi podařilo sundat zadní plasty v kufru,tak jsem stejně nepřišel na místo kudy tam občas teče. Asi to tam nateče při otevření.
Operace přezouvání na zimní zahájena.
Dnes jsem 10 minut po půlnoci při otáčení přehlédl v trávě zarostlé betonové íčko a prorval bok pneu. Protože mám rezervu stejnou jako letní pneu, místo rezervy půjde zimní.
Ale co... pořád lepší než být Brazilec
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Dnes po dlhej dobe trošku času a aj počasie sa dalo, tak som konečne dokončil zásuvku v kufre a vymenil peľový filter, odblendoval klímu do priehradky a začal zásuvku pre zadné sedačky (všetko osadené aj zapojené, len dopasovať bo som moc nepremýšlal a prišiel vážny problém
) to sa doladí ..
- BikerMarius
Včera vejlet do prahy mně stál 11litrů nafty a jak jsem dneska zjistil i anténu
Dneska pokus o vyčištění klimošky btw najít vývod kondenzátu byl teda výkon...
mango píše:Dneska jsem po 3 měsících vytepoval sedačky, vyluxoval interiér, ručně umyl všechno co šlo. Astra je zase jako nováikdyž se mi podařilo sundat zadní plasty v kufru,tak jsem stejně nepřišel na místo kudy tam občas teče. Asi to tam nateče při otevření.
Ja som mal pred nedávnom podobný problém,po každom daždi som mal na roletke natečené...skúmal som kadial to šlo,celé plasty kufrových dverí dole a nakoniec tieklo cez 3. brzdové svetlo,nalial som nan vodu priamo a len tak sa dovnútra lialo...takže vyskúšaj
ZAFIRA 1,9 CDTI, 88kW, Z19DT 2007
ASTRA G X20DTL 1999 - my ex, les totales
