GID a opcom
Hunger
GID a opcom
Příspěvek od Hunger » 24 čer 2014, 22:52
Zdravím, mám otázku na kterou jsem nikde na fóru nenašel odpověď. Nechá se přes opcom u GID vypnout záložkový režim? Jedná se o záložkový režim se třemi řádky, rádio CD30MP3, manuální klimatizace.
Aktuální podoba:
Požadovaná podoba:
Opel Astra H, Z17DTJ, 2007, caravan, stříbrná (2014-nyní)
Opel Astra H, Z17DTH, 2008, caravan, černá (2013-14)
Opel Astra H, Z17DTH, 2005, caravan, červená (2012-13)
Opel Astra G, Y17DT, 2000, hathback, zelená (2011-12)
OP-COM China Clone
Re: GID a opcom
Příspěvek od swabel » 25 čer 2014, 07:58
Odškrni UHP (mobilný portál) a potom by to tak malo byť (aspoň myslím). Ovšem si zrušíš telefón :)
Příspěvek od Frydex » 25 čer 2014, 08:10
No jasně. Jde to jen zrušením záložky telefonu. OpComem, přímo v nastavení displejů.
Hunger
Re: GID a opcom
Příspěvek od Hunger » 25 čer 2014, 09:24
Moc děkuji za odpověď, telefon stejně nepoužívám - tudíž nemám problém ho deaktivovat.
OP-COM China Clone
x-father
Re: GID a opcom
Příspěvek od x-father » 25 čer 2014, 09:38
Má záložkový režim nějakou výhodu? Třeba že se toho vejde víc na display v režimu rádio? Jak vypadá ta záložka radio?
Hunger
Re: GID a opcom
Příspěvek od Hunger » 25 čer 2014, 13:25
Záložka rádio obsahuje pouze název stanice + "kontrolky" REG, TP, ... Žádné informace navíc nepřináší, jen je to pro zlost, protože musíš přepínat mezi záložkama. Zlatý nezáložkový režim.
OP-COM China Clone
hazmec
Re: GID a opcom
Příspěvek od hazmec » 25 čer 2014, 14:26
Pokud pořídíš ke GIDu nebo CIDu MKJ od člena PepaS budeš to záložkové menu potřebovat. Teplota se zobrazuje a menu MKJ ovládáš v záložce s telefonem.
OPCOM China Clon
x-father
Re: GID a opcom
Příspěvek od x-father » 25 čer 2014, 17:33
Nemam a mit nebudu.
Pro auto bez REC a bez DPF, bez destaku atd. nemá moc smysl.
Slo mě to to, zda v záložkách ukazuje něco navíc. Z BC evidentne podle foto ne.
Pokud by třeba radio ukazovalo alespoň vic informaci, jako například nazev alba, nazev pisnicky, nebo radio stanici + nazev piisnicky, tak by to oproti nezalozkovemu zobrazeni, kde ma radio jeden radek a nevejde se tam naraz ani celej nazev songu vyhodu.
Hunger
Re: GID a opcom
Příspěvek od Hunger » 25 čer 2014, 19:49
V záložkovém režimu rádio zobrazuje RDS informace také jen na jednom řádku...
OP-COM China Clone
Niraj
Re: GID a opcom
Příspěvek od Niraj » 26 srp 2014, 19:19
A dala by se nějak přeprogramováním (nebo jinak) změnit hlavní stránka na GIDu? Ze začátku to je príma mít furt na očích průměrnou a aktuální spotřebu. Ale myslím si, že časem bych uvítal spíše něco ne tak dynamického, co mě nebude nutit tam furt čumět. Bohatě by stačily: větší hodiny, datum a třeba ten dojezd + dole to pole s klimatizací. Nebo docela se mi líbí i ta stránka, co problikne, když vypínám klíčkem: čas, teplota, datum. Nač tam tato obrazovka vůbec je, když jen problikne a pak display zhasne?
