Motorový Olej
pavelA
Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 19 čer 2014, 17:29
Ahojte. Aký motorový olej dávate do motora ? Chcem objednať dnes olej a rozmýšlam nad týmto : http://olejposta.sk/Shell_Helix_Diesel_ ... 14591.html
Alebo tento ? : http://olejcentrum.sk/opel-gm-dexos2-5w-30-5l
Čo nan hovoríte ? Bude vhodný do motora 1,7 TDCI , 81kW
Opel Astra H 1,7 CDTI motor 81kW Z17DTJ , diagnostika op-com
martini
Re: Motorový Olej
Příspěvek od martini » 19 čer 2014, 19:31
kdyby jsi pouzil hledat tak bys nasel je toho myslim ohledne oleje dost ;)
pavelA
Re: Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 19 čer 2014, 20:18
No jo. Objednam si ten od GM
Ale este by som potreboval vediet kde sa nachadza olehjový filter lebo kukam do motora a nic take tam dako netrčí. Tam hore je asi palivový.
Re: Motorový Olej
Příspěvek od swabel » 19 čer 2014, 21:31
Pošli mi VIN, spravím Ti cenovú ponuku na filtre, olej máš tu:
http://www.opel-shop.sk/www-opel-shop-s ... DEXOS-2-5L
pavelA
Re: Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 20 čer 2014, 17:12
a to na to treba VIN ? No inak filtre tiez treba vymenit ale olejovy ani neviem kde je
Re: Motorový Olej
Příspěvek od swabel » 20 čer 2014, 17:20
Ak nemáš v podpise, aký presne máš typ auta a motor, ťažko poradiť. Preto na nacenenie dielov je dobré VIN číslo. (Máš u mňa istotu, že diely budú pasovať na 100 %).
pavelA
Re: Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 23 čer 2014, 09:32
jaj aha no doplnim si to teda ;)
pavelA
Re: Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 25 čer 2014, 11:18
Kúpil som mann filtre snad budu dobre. Olejový a Palivový
tesnenia
tesnenia
filtre MANN
filtre MANN
pavelA
Re: Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 02 črc 2014, 17:01
Vie mi niekto poradiť aký TORX ide na ten vypúštací šrób cez ktorý sa vypúšta olej ? A olejový filter treba zatiahnut momentovým klucom alebo staci tak normalne golou ?
pavelA
Re: Motorový Olej
Příspěvek od pavelA » 03 črc 2014, 18:53
Olej som dnes vymenil aj s filtrom. Ten vypúštací šrób je na TORX 45. Skrutku by bolo dobre už aj vymeniť. S filtrom som vymenil aj 3 gumičky. Do motora som nalial rovných 5L oleja GM 5W-30
