Nastavení klimatizace
Ahoj kolegové. V současných vedrech jsem se začetl do návodu nastavení elektronicky řízené klimatizace. Podotýkám, že mi funguje. Není mi ale jasný návod, kde je popsán způsob vypnutí kompresoru klimatizace a uvedení klimatizace do režimu "ECO". Nechápu, jak se liší tento režim od běžné ventilace, když stejně nedochází k ochlazování a odvlhčování nasávanévo vzduchu...
Re: Nastavení klimatizace
ECO = vypnutý kompresor
To, že je vypnutý kompresor, jsem pochopil. Dotaz je, jaký je rozdíl mezi "ECO" a běžnou ventilací. Díky.
nevím co je běžná ventilace
Asi to chapu, ja proste dam vetrak treba na 2 nastavim fukar na okno a na sebe a jedu, zadny ekonesmysly
- david64
černoch: podle mě je mezi ECO a běžnou ventilací rozdíl ten, že v ECO režimu se systém snaží dorovnávat teplotu v kabině vzduchem z venku (neochlazovaným), ale při běžné ventilaci ti nic teplotu nedorovnává, ale fučí ti to tak jak si nastavíš. Ale jsem jen blbý laik (jak mi tu mockrát bylo naznačeno)
- petriot
Díky za rady. Asi to bude potřeba vyzkoušet při vedrech "in natura" a pak se uvidí...
