Montáž parkovacího asistenta
Re: Montáž parkovacího asistenta
Caute, neviete náhodou aké priemery tych čidiel máte na caravanoch? Chcem si namontovať aj ja, našiel som 19 a 22mm, no len 22 sú vo farbe auta (na obrázku) a teraz neviem či mám vziať 19mm a dať do farby auta alebo 22mm ktore možno budú pasovať s farbou no neviem či nebudú príliš veľké
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
mám asi průměr 22 a jsou v pořádku akorát na tu hranu
Astra Caravan Classic 1.7CDTi 81kw
Tak u auta jsem nebyl ale našel jsem pomůcku podle které jsem hledal polohu v nárazníku. Čidla mají vnější průměr 25 mm.
Nevedel by si to odmerať? Predpokladám ze nie je ani tak podstatný ten vnútorný priemer (diera) ale vonkajší (25mm) aby to pekne sadlo a ak ich máš tiež 25mm, vŕtal si to presne tam kde mali ísť? príkladom foto, myslite ze bude pasovať farba?
Tady je to myslím popsáno dostatečně.bubo píše:Nebýt Dimiho , tak by mě to netrklo . Ze zadu nárazníku jsou od výrobce křížky , kam příjde střed čidla . Malým asi 2,5mm vrákem ( v aku vrtačce ) se provrtají v leže a od spodu středy křížků - vodící dírky pro hlavní vrtání už z venku - dodaným vrtákem na čistý průměr čidel . Problém byl ten , že ty dírky z origo křížků nejsou ve středu té ploché hrany , kde mají být čidla a čidlo by sedělo jakoby ve strouze . Proto se vezme nějaká podložka s přibližným průměrem jako je čidlo a vyměří se nový střed pro vrtání , aby sedělo pěkně na rovině . Je to divné , ale je to tak . Je to nárazník u ,, caravanu ,, !!david.tomko píše:Jak to myslíš s tou podložkou... Můžeš ten postup vrtání těch krajních popsat trochu detailněji?
Farba dobrá
Ano, s tou podložkou viem, ale niekto to vŕtal presne kde to bolo vyznačené, ale nikto neuviedol rozmery čidiel tak som nevedel či pri tých 25mm to môže ísť presne alebo použiť podložku aby to bolo rovno
Použil jsem podložku ale tuším že jen na vnější čidla, středové jsem jenom ověřil že sedí přesně na vyznačené místo. Jinak čidla v nárazníku mám vzhůru nohama, tím že ta hrana má opačný sklon tak by čidla nehlásila nízké předměty.
Dobre, použijem podložky pre istotu ďakujem za rady
Podla navodu som namontoval cuvacie, lenze idu len pri vypnutom motore, ked nastartujem, pistia stale, tak som odpojil zem a zapojil ju znova, no a teraz uz nejdu vobec, vie mi niekto poradit, parkovacky som kupil cez ebay ...
Nemoze to byt napr napatim, ak ma nastartovane v sieti 14 napr.?
Edit: vidim tu same brutalne rady ... ale nie to som chcel, namontoval som tam teda regler, nech drzi na 12 volt, no nepomohlo, cez palubak, ked sa zvysi nad 13.8 parkovaci uz len pisti, takze je v podstate nepouzitelny ... rady????
zvolen, slovensko
1,7 74kw van, navi, el, soft tlmenie
ex alfa 159sw, almera sedan, gt, felicia, favorit
keby to niekoho zaujimalo, kde bol problem:
kupil som novu riadiacu a ejhla, robilo to to iste, tak som nakoniec laboroval a dokloplo mi, ze to robi len, ked je umiestnena blizko zadnej poistnej skrini, ked som dal box k zadnemu svetlu, do medzery medzi tapacir, uz to nerobi ...
zvolen, slovensko
