ja tohle denni sviceni videl jak sviti bylo to sice na octavce ale bylo to uplne to same,taky me zajimalo co to je za vyrobek a byl to presne tenhle philips..vazne pecka a co se tyce kvality toho bych se od philipsu vubec nebal..mam terba znameho co ma na aute taky denni od philipsu a ma ho tam uz cca tri roky a funguje vse bez jedineho problemu,takze si myslim ze tady by nemelo byt jinak..
Midzi má pravdu, hlavne je to dosť nízko aj keď to zákonu vyhovuje. Keď sa to niekomu páči prečo nie, ale stretávacie svetlá vidieť ďaleko lepšie. Toť môj názor.
Tiez som na tieto svetla pozeral, ale kvoli cene som ich uplne zavrhol. Predava sa to ako set svetiel a adapterov presne na astru po facelifte. Mali by sa predavat zvlast aj ten samotny plast a teoreticky by sa dali dat aj ine ledky, ale zatial som nikde nevidel predavat zvlast len ten plast. Bud svetla bez plastu alebo ako komplet (a to je okolo 100 EUR tusim). Osobne lepsia mi pride varianta okruhlych LED namiesto hmloviek, aj sa cez leto na to chystam.
Keby k tomu spravili ten plast s pozdlznymi pásmi ako má Háčko pred faceliftom bolo by to lepšie,takto mi to nejde do oka s tou mriezkou..jak nalepene od oka.. A cena....
Vybrať ten vlastný plast z naraznika po prvý krát je boj, ale ušetríte kopec penez.
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
