LED pro denní svícení
Re: LED pro denní svícení
Jedno me neni jasne.
Pokud vim, tak denni sviceni si lze legalne dodelat svepomoci. Musi byt splneny podminky a to:
1) Svetlo musi byt homologovane. Na skle tusim homlogace E11 + znaky LR (denni sviceni).
2) Umisteni max 40cm od kraje, min 25cm od silnice, max 110cm od silnice. Mezi svetlama 60cm, nebo 40cm v pripade auta uzsiho jak 150cm.
3) Automaticky se musi rozsvitit po zapnuti zapalovani, nebo nastartovani a automaticky zhasnout po rozsviceni potkavacich svetel.
Jak toto dodrzuji treba svetlomety na Audi, kde sviti spodni rada led pod optikou a potkavaci zaroven?
Toto je i pripad techto svetel, protoze ty jsou funkcne to same.
U svetlometu Audi mas logiku dvojiteho svitu. Kdyz nemas zapnuta potkavaci svetla, sviti diody vyssi intenzitou.. Nemecti kolegove se bali, ze by denni svetlo zastinilo i blinkry, proto, kdyz zapnes blinkr, tak prislusne led svetlo snizi intenzitu.
Kdyz zapnes potkavaci svetla, tak diody automaticky snizi intenzitu svitu a sviti stejne jako parkovacky.. V tom je ten figl.
ASTRA H caravan 1.7CDTI
- sladas opc
jj presne tak jak rika kolega lopuch...tohle funguje i u faceliftoveho vozu škoda Octavia RS tam taky po zapnuti svetel snizi intenzitu a splnuje to funkci jako parkovacky,parkovacky tam sice jsou ale nesviti...vse bere na starost denni sviceni
Takze by to melo mit na sobe nejakou oboji homologaci?
Bohuzel u tehle svetel se nikdo nic nedozvi.
pokud bych je mel mit, tak rozhodne pokud jsou schavlene - tedy homologace E.
Dale by bylo vhodne, aby byly urcene pro potkavaci svetlo jak pro halohen, tak xenon. Tedy oznaceni CHD
C- potakavaci
H- halogen
D- vybojka
A na led:
LR- denni sviceni
+ ?- obrysova svetla
Zacinam pochybovat, ze to splnuji...
C- potakavaci
H- halogen
D- vybojka
A na led:
LR- denni sviceni
x-father píše:Takze by to melo mit na sobe nejakou oboji homologaci?
C- potakavaci
H- halogen
D- vybojka
A na led:
LR- denni sviceni
No tak spominane svetla na denne svietenie maju homologizaciu E.
No tak jedna vec je, jestli jsou vubec homologovane a druha vec je k cemu jsou urcene, tedy k jakemu sviceni a na jaky druh svetla.
To ze maji E homologaci je hezke, ale kdyz nejou urcene k dennimu sviceni, tak je to prd platne.
U denniho sviceni musi byt tusim homologace E11 a dela pismena LR, ktera urcuji, ze jde o svetla pro denni sviceni. Pokud by meli fungovat ty LEDky se ztlumenym svetlem jako u Audi v noci jako obrysovky, tak by tam mel byt jeste nejaky znak u toho LR, ze je to i obrysovka.
Stejne tak tam musi byt nekde poznacene, jaky zdroj svetla je urceny do potkavacich. Sice maji cocku, ale to nutne neznamena, ze jsou urcene pro xenon. Napriklad Roomster ma i projektorove svetlomety s cockou, ktere jsou halogenove, tedy maji obycejnou zarovku.
Svetlomet muze byt homologovany pro halogen (CH), nebo xenon (CD)a nebo i pro oba zdroje svetla (CHD, HDC, bo jak to pisou) , coz by bylo fajn, protoze by si clovek moh sviti zarovkou v cocce a pripadne po dodelani regulace naklonu a ostriku vrazit do stejneho svetlometu xenon.
x-father píše:No tak jedna vec je, jestli jsou vubec homologovane a druha vec je k cemu jsou urcene, tedy k jakemu sviceni a na jaky druh svetla.
pokusim sa to nejako zistit...uz som kontaktoval aj priamo vyrobcu, ale ten priamo nepredava, len cez dilerov...tak ja to vsetko nejako pozhanam
Dalsi vadou na krase vsech neoriginalnich svetlometu s cockou je, ze pry celkem mizerne sviti pokud se osadi halogenkou.
Bohuzel lidi co je maji je jako safranu. Tady na foru jsem si psal s jednim co si je planoval koupit a s jednim co je mel nez o auto prisel. Neni to zas tak mala investice, abych si koupil na zkousku a pak zjistil, ze fakt sviti mizerne.
Kdyby si je nekdo koupil, tak by bylo fakt zajimave srovnani s originalni parabolou a nemyslim tim, ze nekdo napise ze sou super. Chtelo by to objektivni srovnani, kdy by se nejdriv nafotilo jak sviti puvodni a to nekde proti zdi a pak nekde ve tme na neosvetlene ceste a pak nasledne po vymene za projektory nafotit jak to sviti za stejnych podminek.
Ja som našiel to to
a najviac sa pozdávajú Kosouhlé (šikmé) LED denné svetlá s homologizáciou RL (22cm). Majú výšku 24mm.
Možno že sa budú dať vopchať do medzery toho čierneho plastu kde sú hmlovky.
No ešte som to nemeral.
http://www.eshopbn.sk/component/page,sh ... /Itemid,1/
Osobne nechapu "lidi" co s dennim svicenim s tema ledkama jezdi i ted kdy je sero celej den a oni to pustej uz rano treba v 6 kdy je skoro tma a jiny svetla jim nesviti, to taky neni moc osetrene, kdyz pominu ze oni toho asi moc nevidi pred sebou, prtecejen to nesviti jako halogen ![Šokovaný :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
