Super pozeram, ze si to mal tiez zanesene a sacie potrubie co je pod tym si necistil? Ja ked to budem robit tak asi len s tym sprejom na karburatory a grill ako tu spominal kolega..
Astra H Caravan 1.7 CDTI Z17DTR (92 kW), r.v. 2009 + ,,Quick Heat,, v zime poteší ;) Moja Astra
nie to som necistil lebo som nemal silikon! to potrubie musis potom dat na silikon! Ja som to vyskrabkal co najviac slo a potom som to povysaval vysavacom s toho potrubia!/ tie velke kusky/
Vyuzijem nazov vlakna. Zrusil som moj povodny prispevok o divnom hluku z motora a pridam to sem kedze mam ten isty motor
Pokusim sa to v dohladnej dobe nejako vyriesit pretoze mi to neskutocne lezie na nervy a pisalo mi viacero ludi s touto motorizaciou, ze maju ten isty problem a ten isty hluk z motora.
Nazory na to su rozne, ako vodna pumpa rozvody, lozisko, kryt rozvodov atd. To mi vyvratil kolega ktory vsetko menil. Vacsina sa priklana k nejakemu ventilu spalin v turbe. Neviem ci niekto vie o co ide.
Tento ventil resp. spaliny zevraj sposobuju tento divny zvuk a malo by to byt normalne u motora 1.7 CDTi co sa mne nezda, ze je normalne
Ak sa na to pride urcite sem dam echo Tu je spominane video a hluk je pocut od 6 sekundy.
Dělá mi to taky u tohohle motoru, ale ne vždy a ne nijak pravidelně. Každopádně to není tak slyšet, jako u tebe. Slyším to, jen když se zaposlouchám. Neřeším to.
Ved to, ze to dost pocut Ak by to bolo mierne tak mi to nevadi ale toto doslova vrzga a pocut to
v kabine aj ked nepravidelne.. Maju s tym problem viaceri co maju motory DTR a DTJ. A pricina je asi
jasna je to ten ventil vyfukovych plynov v turbine ci wastegate ak som to dobre pochopil.
Preto by som rad nasiel niekoho co to uz riesil teda ak taky je a ci sa to vobec nejako da poriesit
A este jedna otazka ked pridam plyn na volnobehu a pocujem vyfukovat vzduch akokeby naspat v sacom potrubi je to OK ci treba nieco popozerat??
Frydex-->> zaměřil ses nebo jěšte ne? Chcel by som naozaj zistit ci to je normalne u týchto motorov. Iba pridam a ked otacky idu naspat tak pocut ako to fuka vzduch v sacom potrubi Pripadne sem hodim aj video
