Příspěvek od milosh » 04 pro 2013, 13:29
No to pak je jasny 8-) U hacka bych to asi taky vic resil ;)
BikerMarius
Příspěvek od BikerMarius » 04 pro 2013, 15:10
Co já si pamatuju tak v Ústí napadne sníh, dva dny opruzuje a pak se vrátí tam kam má :) takže po městě s rozumem na "jakychkoliv" zimákách.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
Příspěvek od milosh » 04 pro 2013, 15:28
Asi tak, osobne si myslim ze kdekoliv ve meste je lepsi kdyz neni nasnezino, minuly rok to stacilo :mrgreen:
mihinoo
Příspěvek od mihinoo » 05 pro 2013, 08:37
Tak mna dnes Hacko prekvapilo novinkou - udajom "F" pri spotrebe aj dojazde, taktiez v celom menu BC1, BC2 - vsade F namiesto cisiel.
Po prichode do prace, vypnuti a nastarovani to bolo uz ok. Stretli ste sa s tym uz?
Asi pred tyzdnom zas prekvapila rano akoby som to povedal: stuhnutou rucnou brzdou? Proste som citil, ze tam je odpor, akoby som mal trochu zatiahnutu rucnu brzdu. Znovu po prichode do prace uz ok.
No neviem, pred tyzdnom bolo rano +2, dnes +4 stupne.
Akosi sa mi nepaci, ze na seba dama stale upozornuje.. :? No odpustam, az kym ma niekde nenecha...
Astra H Combi 1.9CDTI 88kW ..
Open&Start..AFL..CID..Navi..Bluetooth..AUX..Park.senzory
Příspěvek od milosh » 05 pro 2013, 08:41
F by mel byt problem s cidlem teploty pokud se nemylim, taky uz jsem to mel, ale samo se to probralo.
beavis
Příspěvek od beavis » 05 pro 2013, 09:13
Me se nedavno ukazalo F dole nalevo na displayi GID. A zaroven neslo nastartovat auto, normalne jsem otocil klickem, a ono nic. Starter se ani nehnul :( Rikam si no pekny, takze jeste stale origos baterka mi to asi zabalila. Klicek jsem samozrejme otocil zpatky a zkusil znovu a motor chytnul jako by se nic nedelo. A po symbolu F ani pamatky. :roll:
zralok
Příspěvek od zralok » 05 pro 2013, 19:39
Nesetkal se nekdo s tim ze kdyz se oprel do sedacky tak tam neco kruplo? Prislo mi to jakko plast ale nenapada me co bych mohl mit v sedadlech plastove. Mam jen airbagy ale ty jsou z venci ok
pueblo
Příspěvek od pueblo » 06 pro 2013, 09:47
V opěráku je takovej plastovej bazmek, taková jako mřížka, která opěrák vyztužuje. Kousek z ní je vidět na týhle fotce. Jinak je to dost častá příčina vrzání opěráku.
Příspěvek od milosh » 06 pro 2013, 09:52
Čistil jsem kuřákův počítač, příště radši v rukavicích.
http://www.cistepc.cz/kurakovo-pc-po-roce-pouzivani/
beavis
Příspěvek od beavis » 06 pro 2013, 09:57
Cheche ovsem nejlepsi bude ten ooooder z bedny :mrgreen: Ten uz se jen tak neodstrani. U me byla pri vrtani se v PC zatim nejlepsi prihoda kdy mi z compu vybehla mys :shock:
