NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
smileboy
Re: NÁVOD: Oprava/výměna kabelového svazku dveří
Příspěvek od smileboy » 18 bře 2013, 11:27
Tak chlapci, měli jste pravdu, já ještě předtím, než jsem si přečetl vaše odpovědi, kontaktoval svýho známýho autoelektrikáře a ten mi poradil uplně stejně. Prostě jsem vyndal tu spodí lištu v interiéru, kabelový svazek i s konektorem jsem vtáhnul do auta a hle - jeden drát totálka, další 3 dráty měly načnutý izolace, ale měděná vlákna ještě OK. Přelomený drát jsem naspojkoval a omotal izolačkou, ty další 3 jsem jí omotal taky. Nainstaloval zpátky a už to seje 8-) Jsem zvědavej, na jak dlouho, ale aspoň vim už pro příště, jak na to. Další oprava v pořadí mě čeká odstranění cvrčků z přítrojové desky, takže vyndnání a podlepení budíků, občas mi tam cvrčci pěkne cvrdlikaj :)
Příspěvek od vojtavojta » 23 dub 2013, 09:51
A kolik to stoji u nich???
Příspěvek od Frydex » 23 dub 2013, 19:26
No normálně jsem to viděl okolo dvanácti stovek... kolik stojí tenhle ?
Příspěvek od milosh » 23 dub 2013, 19:29
Zjistim. Cenu tam nemaji.
Příspěvek od swabel » 24 dub 2013, 16:57
U nás VEMO pultová cena 97,92 €. Viem dodať za 76 €. Sú ale aj lacnejšie opravné sady.
sangria
Příspěvek od sangria » 26 dub 2013, 15:52
konektor jsem odstřihl,(doporučuju poznačit 2 bílé kabely)
vypíchnutí konektoru http://www.youtube.com/watch?v=WzsDAXjyzmc
konektory jsem všechny vypíchnul a rozdělal od starého kabelu a znovu použil(secvakl s novým kabelem,pro jistotu zaletoval),je to sice trochu drbačka,ale kdo je trochu šikovný,tak to dá.
http://www.aci.cz/3746e01-opravna-sada- ... 22605.html
doporučuju cvaknout nové kabely delší,nejmín 40cm,když je to 30cm tak se s tím prcáte 5cm od sloupku,což si myslím je zcela zbytečné.
Fazol
Příspěvek od Fazol » 28 srp 2013, 10:12
Hojte,
taky jsem mel uz tu cest pajet kabely uz podruhe (a na jinych mistech) a kdyz jsem se na ty kabely dival, jsou tak na kompletni vymenu.
Jaky jste udelali postup - pouzili jste tu opravnou sadu, nebo jste to vycvakali az ke sloupku a nahradili. Rad bych to spravil na delsi dobu nez jeden rok.
Dik
FazoL
Opel Astra H 1.6 Caravan
lubeno92
Příspěvek od lubeno92 » 12 lis 2013, 19:40
tak isto sme to riesily na slovensku s Qckem a jakubom to iste rozseknute kable presne na tom istom mieste
smolko
Příspěvek od smolko » 25 lis 2013, 20:27
Zdravim, chcel by som sa opytat ci nahodou niekto z vas nevie kde by sa dali zohnat piny do tych konektorov v priechodkach alebo ci niekto nevie ake maju oznacenia tie piny lebo uz som to hladal na nete a nemozem to najst :x
pmo
Příspěvek od pmo » 26 lis 2013, 17:02
smolko píše:Zdravim, chcel by som sa opytat ci nahodou niekto z vas nevie kde by sa dali zohnat piny do tych konektorov v priechodkach alebo ci niekto nevie ake maju oznacenia tie piny lebo uz som to hladal na nete a nemozem to najst :x
Tady http://www.autokabel.cz/product_info.ph ... cts_id=436 se dají koupit ty větší konektory Junior Power Timer 2,8 , ty menší originální od Tyco electronics se prý koupit nedají a ani jsem je nesehnal, ale nahradil jsem je obyčejnými, běžně dostupnými a je to ok.
