Modul Video Konvertoru - MVK
Re: Modul Video Konvertoru - MVK
Příspěvek od milosh » 07 lis 2013, 06:57
U nove Astry J / Zafiry C lze toto sehnat jednoduseji pripadne poustet filmy primo z USB? Nema nekdo info? Co jsem cetl tak v insignii uz je nove dotykac a tam by to melo jit.
PepaS
Příspěvek od PepaS » 07 lis 2013, 08:26
dotykáč je pouze u nových Insignií a pouštět filmy na palubním displeji určitě standardně nelze. Musíte si uvědomit, že v řadě států (např. Německo) je pouštění videa za jízdy na palubním displeji zakázané a tudíž žádný výrobce tuto funkci nenabízí; to, že ji na některých typech systémů lze dodatečně „odblokovat“, je již věcí a zodpovědností řidiče vozu :|.
Mimochodem, v nové Insignii by mělo být již vše hlasem ovladatelné.
Příspěvek od milosh » 07 lis 2013, 10:57
Diky Pepo, uz jsem cetl i na chevrolet foru ze to odblokovat jde, navod tusim pochazi z Ruska (jak jinak) :)
PepaS
Příspěvek od PepaS » 25 lis 2013, 19:41
dokončil jsem změny ve firmwaru MKJ – nyní má modul MVK již tři video vstupy, dva kompozitní NTSC a jeden RGB. V MKJ & MVK byl RGB vstup doposavad vyhrazen pouze pro připojení RGB signálů z navigací CD70/DVD90Navi (přes RGB vstup se do CID displeje přenáší mapy z navigace). Ukazuje se ale, že ne všichni uživatelé mají ve vozech navigace CD70/DVD90Navi, např. OPEL-íky pro Taiwan se s origo. navigacemi nikdy nedodávaly, protože NAVTEQ pro Taiwan nikdy neudělal mapové CD/DVD :o. Nyní lze v instalacích bez CD70/DVD90 volný RGB vstup použít k připojení např. externí navigace s RGB+S výstupem.
Nyní tedy v konfiguračním menu MKJ přibyla možnost přepínat na RGB vstup. Pokud je přepínání na RGB vstup povolené, je možné volit zobrazení videa z kompozitních vstupů VID #1, VID #2 a nově i z RGB vstupu. Logika ovládání je pro všechny video vstupy stejná. Kdo má CD70/DVD90, nebude povolovat přepínání na RGB vstup a bude mít i nadále systém s dvěma kompozitními video vstupy.
Dodatečně tímto děkuji Skrolant-ovi, který mi laskavě přenechal zakoupený modul MVK (já již žádný neměl) a já ho mohl poslat jednomu šikovnému a velmi netrpělivému taiwanskému uživateli Zafiry-B.
pueblo
Příspěvek od pueblo » 06 pro 2013, 18:57
Musím Pepíka pochválit! Rozbalil jsem si vánoční dáreček už teď (MVK) a jsem ohromen :shock:
Nejen, že je "krabička" precizně provedená, ale celá instalační sada je perfektní. Co mě opravdu dostalo je i kousek silikonový bužírky, smršťovačky a nastříhaný kousky drátků 8-) Člověk by si řekl: "tohle doma najdou", ale Pepík to pošle úhledně zabalený a na klíč. Nemusíte nic lovit někde v šuplíku, jen vzít kleštičky, mikropájku a cín 8-)
Jestli něco obdivuju, tak je to preciznost a promyšlenost a to Pepíkovým produktům rozhodně nechybí!
hazmec
Příspěvek od hazmec » 15 led 2014, 22:38
Pepíku nebudeš uvažovat při výrobě dalších MVK o třetí verzi se 3mi kompozitními vstupy? Dostal jsem se trochu do problému, zvažuji dokoupit palubní kamerku bez displeje, která by byla umístěna napevno - neoddělávala by se - na to su línej a nemusí svítit nejaký display. Chtěl jsem jako monitor použít CID, avšak už nemám volné vstupy na MVK. 1 je obsazen Raspberry Pi, na 2 je parkovací kamera. Kamerku bych chtěl koupit tuto.
ObrázekObrázek
Asi budu muset jedině použít nějaký přepínač na coax a přepínat ručně video z Raspberry Pi a palubní kamery. Víte někdo o nějakým vhodným přepínači?
OPCOM China Clon
PepaS
Příspěvek od PepaS » 16 led 2014, 08:52
modifikace MVK opravdu nepřichází v úvahu. Nicméně problém je řešitelný - externí video-přepínač (jeden integrovaný obvod v ceně do 50 Kč). +5V pro napájení je k dispozici na konektoru MVK a přepínání by se s využitím signálu CAM_PSM_EN dalo vyřešit tak, že bys vše ovládal přes menu MKJ, tj. žádný další mechanický přepínač není nutný.
zafigasgas
Příspěvek od zafigasgas » 16 led 2014, 10:56
Dobrý den. jak vidím tyto ikony v mém prohlížeči?
někdo může mi říct, co mám dělat?
díky
en español
hola . como puedo ver estos iconos en mi navegador ?
alguien me puede indicar que tengo que hacer ?
gracias
PepaS
Příspěvek od PepaS » 16 led 2014, 11:57
Hola Gas Gas ;), el mapa que se muestra genera la navegación externa PANASONIC CN-105T conectado a la VCU-01 a través de interfaz RGB. El mapa es una pieza de Taoyuan City / Taiwan.
zafigasgas
Příspěvek od zafigasgas » 16 led 2014, 15:16
Dobrý den, přítel Josef. Myslel jsem, že prohlížeč jste použili opel CD70. díky :D
en español
hola amigo josef . yo pensaba que usabas el navegador cd70 de opel . gracias
