Prosím pomoc- ventilátor
Re: Prosím pomoc- ventilátor
Tak abych si pomalu zvykl na vyndávání pojistky.Tady v Hanušovicích není nikdo kdo by pomohl
Hra na honěnou vubec nedáva smysl. Když máš babu, tak přece nehoníš.....:-)
Podle toho,že ti právě relé K15(na pozici K7)chybí,tipuji,že máš elektronickou klimatizaci.Jestli ano,tak může být špatný regulátor větráku
nebo motor větráku,řídící jednotka klimatizace.....Raději zajdi do servisu.
OP-Com k dispozici
Astra J 1,6 2011 85kW
OP-Com k dispozici
kde teda najdu řídící jednotku klimatizace? mrknu jestli není třeba jen poodpojený konektor. Zlatá Zafira 1. do te jsem jen lil naftu a měnil olej. Na Hačko začínám být pěkně nakrklej.
tak v knížce JAK NA TO jsem umístění řídící jednotky klimatizace nenašel. Věděl by někdo kde je?
Řídící jednotka elektronické klimatizace by měla být v ovládacím panelu klimatizace, chtělo by to zkusit vyměnit ovládací panel elektronické klimatizace. Nejlépe výlet k RomanoviK do Brna.
Tak jsem po diagnostice která samozřejmě neukázala nic Ještě navíc další problém a to že jse mi večer nevyplo ani rádio.Takže už nevypíná ventilátor a rádio. Nemohl by problém vznikat třeba ve spínací skříňce?
- Frydex
Určítě
Vyhod ji ven a vyčisti.
- vojtavojta
Je tu někde návod jak demontovat?
Takže nevypnutí radia bylo jen blbě nastaveno v menu ze servisu jak se v tom hrabaly.Spínačka se zdá ve slušné kondici.Tudíš jsem odpojil ovládací panel a zkusím ho rozebrat nicméně ventilátor i po odpojení ovládacího panelu běží dál . Asi nikdo nemá doma náhradní na zapujčení že?
