wigap
Příspěvek od wigap » 15 zář 2013, 14:06
Ahojte, Prosím mám Opel astra combi 1.9 CDTI 2007, problém je pri štartovaní kedy nechce velmi naskociť na prvy šup...Strojovka mi píše ECN 033528 ... vie mi niekto poradiť očo sa jedná ? ... v servise mi chcú vymenit dvojhmotu...Ďakujem
Příspěvek od power2 » 15 zář 2013, 15:34
stačí trocha gůglu P0335 - Nesprávný signál ze snímače polohy klikového hřídele
A jako laik myslím, že Tě chcou oškubat :)
wigap
Příspěvek od wigap » 15 zář 2013, 16:07
moze to byt tym ze mi auto nechce startovat lebo sa velmi hrgoce a ten snimac je domileny ?
mobs
Příspěvek od mobs » 19 zář 2013, 15:26
lidičky mohli by jste mi pomoci? posledních pár týdnů se mi po nastartování rozsvítí kontrolka motoru a zahlásí chybu ECN 17011. dělalo mi to když jsem nalil plnou nádrž a po nějakých 50km to vždycky zmizelo teď už ale ne mám 1.4 16v r.v. 2006
Předem díky moc za rady...a za kým bych s tím mohl v Ostravě nebo okolí zajít :?
miromarcelka
Příspěvek od miromarcelka » 23 zář 2013, 15:01
Zdravím vás. Cez op com mi vypísalo chybu B1385 terminálová 15A dysfunkce B - 004 , je to snímač hladiny oleja ??? Alebo mi poradte na čo sa zamerať. Nesvieti mi žiadna kontrolka.
petrvi
Zafira Z18XER
Příspěvek od petrvi » 30 zář 2013, 07:34
Dobrý den,
mohli byste prosím poradit, co znamenají tyto chybové kódy:
210152
001161
Auto jede pouze v nouzovém režimu, svítí kontrolka klíče...
Díky
Petr
Opel Zafira 1.8 103kW 2008
denny
Příspěvek od denny » 30 zář 2013, 09:59
PETRVI-
P0011 Nesprávná funkce mechaniky seřizování sacího vačkového hřídele B-035
P0011 Mechanika seřizování sacího vačkového hřídele, rozsah/funkčnost (řada 1) B-035
P0011 Mechanické seřízení sacího vačkového hřídele, referenční poloha, rozsah/funkčnost (řada 1) B-035
P2101 Motor řízení škrticí klapky, nesprávná funkce B-031
yFree
Příspěvek od yFree » 20 říj 2013, 20:12
Zdravím vás.
Dnes som naštartoval a už pri rozjazde auto začalo neuveritelne cukať tak, že som sa nedostal otačkami nad 2000 a rychlosť max 60, v meste. Okamžite na to vošiel do kabiny smrad ako z nespaleneho paliva. Toto všetko bez akejkolvek indikácie. Zastavil som asi na 15 minut, opať naštartoval a problém pretrvával. Než som prišiel domov, tak sa objavilo auto s klučom.
Napísalo mi kod 13003 ktorý som žial v zozname nenašiel.
Tak som na chvílku odpojil baterku, opať naštartoval a zatial všetko v pohode po 15 km.
Nemá niekto z vás podobnu skusenosť?
Ďakujem za akukolvek odpoveď.
Astra H 110kw
matys
Příspěvek od matys » 18 lis 2013, 06:42
Zdravím pánové, na diagnostice mi vyskočilo P0380-08 (Obecná chyba žhavícího zařízení). Na palubce nezůstane svítit žádná kontrolka, jen studený motor naskočí až na potřetí :o . Žhavičky jsou vyměněny. Dík za radu.
Opel Zafira 1,9 CDTi, 110 kW
KFL
Příspěvek od KFL » 18 lis 2013, 08:51
Motor by mal naskocit na 1x, inak je daco zle. Nemas slabu bateriu?
Mne tato chyba naskakuje aj po vymene baterie a zhavicov vzdy, ked manzelke zdochne motor. :D
