Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
Re: Hučanie prevodovky M32-odstránenie závady
...asi mám stejný problém - hlavně s tou poskakující řadičkou u 3 a 5...
Takový dotaz - mám možnost koupit M32 ze Zafiry C (předváděcí vůz po cca 30000km)...
Ja vím - M32 by měla být M32... Možná se ptám blbě - nevím - dělám do IT... Ale stejně!
Bude pasovat na Zafiru B??
Nebo co z jiných vozů? M32 je údajně i ve Fiatech, Saabech, apod.
Musí to být ze stejného vozu? Stejného motoru?
Dík...
Dík...
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
OP-COM Clone
Ano,prevodovka M32 je aj vo fiatoch aj alfy romeo ich majú. Rozdiel by v tom nemal byť, ale človek nikdy nevie. A viete ako jazdila tá prevodovka ktorú vám ponúkajú? Tak isto som mal ponuku na celú prevodovku ,vraj mala najazdené 3000km, verite tomu? Ja nie. A pokial viem, len preto že má najazdené 30000km ešte nieje záruka že je v poriadku pretože sú prevodovky ktoré sa pokazili po 40000km ,60000km. Kolko máte najazdené km?
Převodovky jsou mírně odlišné, mají rozdíly v přírubě, mají rozdíly v "domečku" řazení, v převodových poměrech v rozdílu diferenciálu. Měla by být přímo pro daný motor a typ auto. Dělá se asi ve stovce různých identech ! M32 je platforma převodovky, to, že je použita ve fiatu není zárukou, že půjde do oplu bez radikálnějších úprav okolí převodovky (jiné průměry kloubu, předlohové hřídele, jiné počty zubů a délka na předlohové hřídeli, jiné typy startéru atd..
To miromarcelka: No já úúúdajně 106t km... Ale podle vyběhané hřídele čerpadla servismen kroutil hlavou...
Prý mi hučí, ale asi jsem hluchý - já slyším spíše takový nepopsatelný svištivý zvuk od cca 50 do 90 km/hod, který není závislý na otáčkách motoru či zařazeném stupni, ale jen na rychlosti vozu. Spíše mne trápí to poskakování řadičky u 5ky (tak +-1cm!) a při brždění motorem na trojku to její drnčení/chvění...
To Skrolant: Přesně toto jsem potřeboval slyšet! Děkuji!
OP-COM Clone
OP-COM Clone
Cau chlapi,
Keďže mám tiež v aute túto prevodovku, zaujímalo by ma, čo sa môže stať, ak túto "údržbu" nespravím?
Mám najazdené 128tis km a žiadny divný zvuk z prevodovky nepočujem. Občas síce badám posun riadiacej páky, ale nie je nejako výrazné, len je cítiť, že cukne keď páku držím v ruke.
Ale skôr ma zaujíma, aké môžu byť dôsledky, ak toto zanedbám. Príp. koľko by vyšla prípadná generálna oprava prevodovky.
Ďakujem za odpovede.
Astra H caravan,
r.v. 2006
Z19DTL (1,9CDTi, 74kW)
r.v. 2006
To Skrolant ,má pravdu ,v technickom liste od prevodovky je napísaný pomer prevodu 3,60 a iné. Podla výkonu motora sa to bude líšiť.A C-čková Zafira je nový model a ako pozerám tak máte Zafiru r.v 2007. Takže skôr dať opraviť pôvodnú prevodovku ako dávať inú "neznámu"
To Diablo1st:Dôsledky? nechcem strašiť ale pozrite si video na you.... . getriebe M32
To eSumo. človeče ,pohyb páky +-1cm? Tak s tým by som sa bál jazdiť. Ja som to opravoval ked sa mi pohla 5mm, známemu z fóra tak isto sa hýbala 5mm po oprave je tá prevodovka ako nová,radenie ide krásne a hlavne! Treba meniť olej v prevodovke! To je moje odporúčanie.
No jo no...
To Skrolant: zeptám se ještě - má tedy převodovka M32 ještě další označení? Má štítek, či vyraženo o který ten typ (pro který vůz) je dělaná??? + existuje nějaká tabulka kompatibility převodovka <-> vůz (resp. motor)???
OP-COM Clone
OP-COM Clone
http://www.opel-infos.de/getriebe/m32.html
1) Typ převodovky M32
2) Provedení: O=Opel F=Fiat
3) Patří ke skupině motorů FAM2, L850, 1.7D, 1.9D
4) Výstupní (stálý převod)
5) Typ: C=CR (krátký sportovní převod) W=WR (dlouhý ekonomický převod)
6) Kód převodovky
7) Sériové číslo
8) Rok výroby
9) Mezera bez označení
10) Místo výroby A=Aspern
6) Kód převodovky
7) Sériové číslo
8) Rok výroby
Hmmm super!
Takže jestli tomu rozumím dobře, tak moc možností není!
Třeba na Zafira B s Z19DTH připadnou 3 označení:
M32O1.9D3833W
A--????????D4
A--????????G9
A--????????YH
Výběr se zužuje!
Zase mám jasněji - děkuji...
M32O1.9D3833W
A--????????D4
A--????????G9
A--????????YH
Výběr se zužuje!
OP-COM Clone
OP-COM Clone
