el. stahování oken - porucha
holyfield
Příspěvek od holyfield » 27 črc 2013, 11:11
Zdravím odborníky,
okno lze stáhnou dolů bez problémů, ale při zavírání se v půlce zastaví a sjede asi o 10 cm dolů. Sklo je v mechanizmu nějaké volné. Rozebral jsem čalounění a zjistil, že sklo je v kleštininách pevně přišroubované. Je to trochu záhada, celý mechanizmum má docela vůli, ale nikde nic nechybí ani není povolené.
Poraťe co s tím, už se s tím někdo setkal?
Díky moc
Pavel
pepino231187
Re: el. stahování oken - porucha
Příspěvek od pepino231187 » 27 črc 2013, 12:12
Ahoj
No já měl podobnou poruchu a byly utrhlý nýty na stahovačce.
Nahradil jsem je šroubkama M5x11 a samojistné matky a je to svatý.
Tet se mi stal případ, že přítelkyni nejezdilo pravé přední okno, ale vůbec.
Má Forda Focuse.Komplet okno i stahovačku jsem vyndal, nic jsem nenašel, vše jsem zase složil dohromady a okno jezdí jako nový.
Můžu doporučit taky rozborku, zborku a uvidíš.
Přeji hodně štěstí a sám jsem zvědavý na výsledek.
Opel Astra kombi 1,7CDTI Z17DTH rok 2005
mimar
Příspěvek od mimar » 29 črc 2013, 12:41
Já som mal niečo podobné na Vectre B, bola dovezená z Belgicka po búračke na pravé predné dvere. Dvere boli opravené, okno fungovalo asi mesiac a potom začalo blbnúť pri zatváraní sa zrazu zastavilo a vrátilo o cca 10 cm, raz sa mi stalo že okno vypadlo celé z vedenia do dverí. Po dôkladnom prekontrolovaní celého mechanizmu som vymenil všetky vodiace lišty vo vnútri dverí aj s tesneniami a okno od tej doby funguje tak ako má a je to už 12 rokov. Pri oprave búraných dverí tam dali vodiace lišty staré len ich trochu ponarovnávali a okno malo vôľu vo vedení a vtedy sa stalo, že keď išlo na krivo tak sa spriečilo narazilo do vodiacej lišty a hneď zaúradovala bezpečnostná poistka a tá vrátila okno cca 10 cm späť.
ricmund
Příspěvek od ricmund » 16 lis 2013, 09:49
Ahoj přidám taky do tohoto vlákna nějakou tu svou poruchu třeba někdo poradí ,mám problem ze zadními okny nejdou stahovat od koupi auta tenkrát prodejce prohlasíl to bude asi dětska pojistka a tak jsem to dál nezkoumal no dětska pojistka to nebyla zkoušel jsem jí pootočit a nic se neděje okna vzadu mrtvé obě dvě, dokonce ani podsvícení pod těma spínači co jsou na stahování nesvítí díval jsem se na pojistky dokonce i přehodil z jineho a nic.Auto jsem koupil jako dovoz z Italie jako N1 tak pořad zvažuju jestli to nebylo naschvál nějak vyřazene aby to nefungovalo,co z tím kluci na diagnozu?nějaky tip kdyby nešlo třeba jen jedno tak by to ukazovala třeba na přerušeny kablík ale ony nejdou oba a nesvítí spínače na stahování, tož babo rad
Opel astra H cdti 1,7 92kw kombi r.v 2008 Z17DTR ,Opel astra h twin top 1.8 103 kw 2006
martulik
Příspěvek od martulik » 16 lis 2013, 10:14
A co tak napíchnout to na OP-Com a vyzkoušet stahování oken pomocí testovací funkce, která je v diagnostice?
ricmund
Příspěvek od ricmund » 16 lis 2013, 10:47
asi to bude nejlepší řešení už zvažuji koupi op-com akorát nemám z tim zkušenosti asi bych měl strach se sám v tom vrtat nejsen žádny novaček co se týka PC ale přeci jen bych mohl něco podělat nedavno tu byl někde inzerat že sežene za 500kč op-com na aukru taky někdo prodáva za 800kč mate někdo tip kde sehnat za dobry peníz a taky aby to bylo funkčni dík třeba se hecnu a zkusím to sám :D
martulik
Příspěvek od martulik » 17 lis 2013, 20:34
ricmund:
V BCM(řídící modul karoserie) je v kolonka nastavení a v ní možnost zablokovat zadní okna a pak prostě nefungují.
Příspěvek od swabel » 18 lis 2013, 18:17
Astra ani Zafira nema modul BCM :)
ricmund
Příspěvek od ricmund » 29 lis 2013, 09:18
Ahoj napadla mě jedna věc proč mi nejde stahování oken vzadu když jsem auto kupoval tak bylo bez ovládání, to co je u řidiče bazarista říkal že je poškozené a že pokud si ho seženu tak mi to zaplatí .ja jsem si ho sehnal bazar proplatil,jenže jsem nedavno někde načetl že tam má byt dětská pojistka na tom ovládání a já ji tam nemám myslíte že tady bude ten hlavní problém
Příspěvek od Frydex » 29 lis 2013, 18:58
No jestli ti to jde zepředu ovládat a vzadu nee, tak to bude ono ;)
