matobp
Příspěvek od matobp » 11 črc 2013, 21:55
kolko stoji taka nova klapka+nie su uz vylepsene nejako oproti serii-originalu?caka ma tiez vymena
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
Ondra
Příspěvek od Ondra » 12 črc 2013, 18:41
matobp píše:kolko stoji taka nova klapka+nie su uz vylepsene nejako oproti serii-originalu?caka ma tiez vymena
Před asi 2 roky mi bylo v Opelu řečeno asi 3500 CZK. Takže já budu opravovat dokud to půjde ;)
Loco[SVK]
Příspěvek od Loco[SVK] » 12 črc 2013, 18:52
Hmm, ale bez trubky to ide tazko, ja som to uz opravoval dva krat a vzdy to je len docasne.
Ak by mal niekto este trubku tak by som mal zaujem.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 12 črc 2013, 22:53
Kat. č. 6802059 cena 1.736,- Kč
DRIVER
Příspěvek od DRIVER » 13 črc 2013, 23:39
Tak jsem dnes opravoval klapku. Předem díky FRYDEXOVI za super návod. Trvalo mi to cca. 3 hodiny. Problém nastal už u stěračů. Mimochodem u mne je drží ořech 17. Ale ani jeden nešel dolů po dobrém. Nakonec jsem vyhrabal stahovák, ale na levé straně (z pozice řidiče) je k ničemu, protože překáží kapota. Takže jsem odmontoval kapotu - 4 x ořech 17 + odstranění závlačky z plynové vzpěry. Pak už byly konečně oba stěrače dole. Tím, že byla kapota venku, mi šlo docela dobře sundat plastový kryt. U mne ho drží pět plastových cvočků, ale dva už byly utržené. Pak klasická rozborka nad ventilátorem a zevnitř kaslík a dva šroubky. To byla pohoda. Ale vytáhnout klec - porod. Navic nešlo odpojit kablík od motorku. Tak jsem motorek odpojil od klece - 3 x ořech 5,5 (pootočením klece se jde k ořechům dobře dostat zvenku i zevnitř). Pak mi tam ještě překážela jednotka CDC k adaptivním tlumičům, tu jsem jen vytáhl z držáku a položil na dno schránky. Pak už jen chvíle pootáčení a tlačení a klec byla venku - UF!!! Klapka byla totálně přelomena, ale kovový nátrubek byl docela dlouhý a přesný, takže po drobném přepilování plastového otvoru ze strany od motorku, jsem naklepal kovový nátrubek a vše lícovalo a perfektně sedělo. Pak už jen nasadit motorek, vyzkoušet a narvat klec zpět. S motorkem to je o trochu horší, ale povedlo se. Nakonec jsem ješte zapomněl na ořech 5,5, který drží klec s ventilátorem, takže jsem musel znovu shodit plastový kryt z pod stěračů a mřížku nad klecí, ale podruhé to byl už fičák. Pak už jsem jen zapojil autobaterii, nastavil dojezdy na všech oknech, upravil výchozí nastavení v menu autorádia ke svému obrazu a užíval si pocitu dobře udělané práce... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ASTRA H 1.8 COSMO
matobp
Příspěvek od matobp » 15 črc 2013, 19:48
piatok opravene-snad to nieco vydrzi...cca 3hod a "perfektny pristup" :D
Příspěvek od vojtavojta » 29 zář 2013, 09:51
Panove nevite neco o diode cislo dilu 9012243. Mela by zabranit vzniku vetsiho proudu pri dovirani klapky a tim padem zabranit jej poskozovani. Elektrika neni moje silna stranka. A pri byla na to svolavaci akce.Nevite o tom nekdo.
Příspěvek od vojtavojta » 30 zář 2013, 08:08
Tak co nasi elektronici,nikdo nic???
Příspěvek od vojtavojta » 03 říj 2013, 12:49
A co na to rekne nas nejlepsi elektronik PepaS???Jde o sam zaver toho navodu.
http://astra-h.ru/zaslonka.html
Příspěvek od vojtavojta » 03 říj 2013, 21:02
:arrow:
