Nedobíjí
Re: Nedobíjí
moze byt ze udaj na displeji je iny ako na baterke?
bol som to dat pozriet a mne ukazovalo 13,5V a jemu 13,8-9V-meral to na baterke
pri zatazi-klima,ohrev,ventilator,po pridani na cca 2000ot/min mne 13,3V jemu okolo 14V
on tvrdi ze to nema zmysel menit ze je to OK,nejaka rada?
astra H caravan-1,9 cdti-88kW/120ps-2008-chip na 145ps od profituning.sk
frontera-3,2-V6-151kW-1999
- Oťas
Re: Nedobíjí
14V při té zátěži je dobré, otázka je co proměřuje.
- smileboy
Re: Nedobíjí
Tak na to bych se taky rád zeptal. Lze podle napětí poznat to, že diody odcházej? Podle paluního napětí? Jde mi to, jestli lze zaznamenat to, že přechodový odpor roste a roste, až se to najednou utrhne... Nebo je ten proces degradace náhlý a rychlý. Sledoval to někdy někdo?
Re: Nedobíjí
meral to na kontaktoch na baterke nejakym merakom...
ide len o to ci je to OK alebo nie-ci moze zle ukazovat v servisnom menu.
Teraz som isiel cca 30km s klimou a ukazovalo 13,5V na displeji
skuste nejake rady,dakujem
Re: Nedobíjí
Po posledních mnoha příspěvcích o nedobíjení jsem dnes kontroloval dobíjení v servisním menu. Bez velké zátěže ( světla, rádio, fukar na 2 stupeň) mi to ukazovalo v servisním menu sotva 13,8V. Při startování mi to poprvé za celou dobu ukázalo F, ...á mám po ftákách, altík je asi v ři... Odpoledne jsem zkoušel proměřovat se zahřátým motorem na volnoběh, s normální zátěží 13,8V - serv.menu / 13,9V na multimetru. Při zatížení - světla, klima, naplno větrák - spustil se i velký ventilátor u chladiče, rádio ukázalo 12,7V na multimetru ( 12,5 v menu). Takže altík bude asi včoudu.
Na altíku byl dělán před dvěma lety repas - diodový můstek, volnoběžka, odjel ani né 18000km to by moc dlouho nevydržel od poslední opravy.
Baterka měla být nabitá, teda pokud by správně altík dobíjel, po víkendovém víletu našich s ajou do Košic, jeli ale celou dobu s klimou, tak nevím. Raději jsem to píchl večer na nabíječku CTEC, docela to trvalo ( cca 3hod) než to bylo plně nabitý. Baterku mám Vartu Silver 74Ah. Zítra poprosím Romana, jestli to může zkusit proměřit.
Edit 12.7.2013 : Včera přeměřeno u Romana a altík zdá se být v pořádku. Asi už baterka není to co bejvala.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 12 črc 2013, 07:20, celkem upraveno 1 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
Re: Nedobíjí
![Šipka :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
Re: Nedobíjí
nikto nic?
Re: Nedobíjí
dnes merane v aute za jazdy bud 13,5V alebo pri dalsej jazde 13,7V
doma na baterke volnobeh 14,2V a displej v aute 13,5V
vie niekto poradit co s tym?alebo ci je to OK?
Re: Nedobíjí
Až tu na východ?hazmec píše: do Košic,
Re: Nedobíjí
Jojo, půjčil jsem Aju na prodloužený víkend rodičům, jeli s naším Hovawartem na výstavu do Velké Idy. S tím jejich schnilým Formanem, by tam taky nemuseli dojet. Alespoň ji trošku provětrali, chtěl jsem to testnout na delší trasu, kdybychom s družkou přeci jen vyrazili v září na nějaký last minute do chorvacka či k talošům. Vše se zdá být v cajku, i ten altík je naštěstí ok.Kesi píše:Až tu na východ?hazmec píše: do Košic,
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
