Otoceni klickem a nic se nedeje
Re: Otoceni klickem a nic se nedeje
Čip v klíči je pasivní. I když se vyndá baterie z klíče, tak jím musí jít nastarovat. Zničit čip je tedy problém (ovšem je to možné). Ale pokud jednou klíč funguje a pak ne, je problém na "přijímačí", tedy v CIMu.
RomanK
No, ono to nedělá pořád, ten druhej klíče zatim jen dvakrát, ale bojim se, že se to bude zas stupňovat.
A nemohlo by třeba pomoct pro začátek jen vymazat chyby z paměti? Před tim přeprogramovánim..
No, tak co taková chyba ECN 68302, nevíte někdo?...hází mi to i klasiku 161 450, ale tohle jsem v seznamu nenašla...
Chyba P0683 - žhavení a jsou 2 možnosti:
P0683 Obvod žhavicí svíčky, nízké napětí
P0683 Přerušený obvod žhavicí svíčky
Mazání paměti závad je k ničemu. Už jsem na fóru o tom psal, pro ty co to nečetli ještě jednou:
Závadu P1614 v ECM způsobuje vadný software (případně hardware) v jednotce CIM. Jako první se zkouší CIM přeprogramovat servisním programováním. Pokud je závada spojena s ESP (v CIMu funkce úhlu natočení volantu - nesmazatelná chyba), tak je třeba jednotku CIM vyměnit. K programování je zapotřebí CARPASS k autu (kvůli security kódu kterým se CIM povolí na servisní programování). K výměně CIMu to samé plus všechny klíče k autu.
Jednotek CIM se montovala celá řada, jsou pro ESP nebo bez ESP, pro jednostupňový nebo dvoustupňový airbag, Stejně tak Astra H má jiný než Zafira B (mají třeba stejné identy, ale jiný konektor) Při použití staršího CIMu je třeba jej mít resetovaný pomocí security kódu a pokud možno mít stejný ident (není to ale podmínka). Nejlepší je ale dát nový. Astra H - kat. číslo 6235434 (pro dva konektory airbagu) a cena 4.091,- Kč.
RomanK
A to žhavení, co se musí vyměnit? Mě totiž žhavení nijak nezlobí - ale známej, co to měl na diagnostice řikal něco o žhavení, že je tam špatně.
S tim CIM modulem budu muset něco udělat, klíč číslo dvě dneska nenastartoval třikrát a podle zkušeností s minulym klíčem se to bude stupňovat, takže si jako vánoční dárek zřejmě nadělim modul . Jo, btw, v Oplu za stejnej úkon, tzn,výměnu chtějí 7 690 Kč, záleží na spoustě parametrů a přeprogramování by u nich vyšlo prej asi jen 800 Kč.
A za těch 4 100 Kč Romane to děláš včetně práce? Ještě mi řekni, neni lepší ten modul rovnou vyměnit? Abych vyhodila 1500 za přeprogramování a pak zjistila, že to stejně bylo k ničemu a zaplatit další 4000 za výměnu, řikám si, jestli rovnou nedat o těch 2500 víc a mít to vyřešený. Pokud teda neni problém ještě někde jinde...což snad by bejt neměl.
Mám taky na své Zafiře B rok 11/2005 se startováním. Nyní to taky moc nedělá, ale jsou dny....(nový klíč nepomohl). Můj OP-COM hlásí chyby : 1) v CIM-u B3055-00 Transponder Key Problem, 2) v Engine ECU P1614-50 Wrong Transponder Key, 3) v REC B 3890-00 Trailer Reverse Light Circuit Malfunction (to je asi v háji obvod na couvačky u vleku - rozsvěcí se na MID-u vždy při startu se zapojeným vlekem. Divím se, vlek je téměř nový, ale projdu to). Jinak se startem na Astře H si lámali hlavu i kluci v bývalém Opelu u nás v Rychnově n.Kn. a prý pomohlo natáhnout novou kostru právě k CIM. Poprosil bych pokud by šlo pouze o přeprogramování RomanaK taky o pomoc. Jinak kdo máte tento OP-COM co já z Aukra? Taky vám to nefunguje jak asi má? Moc s tím ještě neumím, ale při výpisu bloků naměřených hodnot z Engine mi dosti kecají najeté km. Ve skutečnosti 91.000km (potvrzeno dvěma dalšími nezávislými diagnostikami + CEBIA serviska v Německu letos v lednu 81.000km). A OP-COM hlásí asi 167.000km. Další nefunkce je u regenerace DPF. Funkce se spustí, zdvihnou se otáčky a po čtvrt hodině na 3.500tis.ot. se vrátí na volnoběh. Pak se v bloku objeví regenerace provedena před 0km tedy nyní, ale Saturation tedy zasvinění DPF sazemi se mi zvedlo o dalších 30%. A dnes po cca třech dnech si auto vzpomnělo a regenerovalo se samo bez diagnostiky. Nemáte někdo (RomaneK) bloky naměřených hodnot pro Zafiru B resp. Opel 1,9CDTI 110kW (motor Z19DTH). Abych mohl porovnat se stavem na voze. Díky moc.
Jirka156
O víkendu se sejdu s Romanem a přeprogramuje mi ten CIM, tak pak můžu poreferovat jak mi to funguje (i když to asi bude na dlouhodobější sledování). Po technický stránce o tom ale nic nevim.
Tereza
Díky a před připrav ho na ještě jednu Zafiru B mojí a možná ještě jednoho kolegy z práce, který koupil teď taky Zafiru ale 88kW (já mám 110kW) a má ty samé problémy. Ještě sháním ten CIM nový. Dělám totiž v automobilce, bohužel ne Opelu, ale máme kontakt taky na výrobce Valeo, který dělá pro Roomstera podvolantové moduly.
Jirka
Tak kdyby sis sehnal ten CIM, měl bys to nejlepší. Já si můžu sehnat cokoliv přes brzdy, spojku, chaldič a pod, ale elektroniku bohužel neee.
Ale koukám, že ty Oply maj v tomhle nějakej problém.
Tereza
No vidíš. A mě budou čekat brzdy a rozvody příští rok. Co můžeš sehnat? Resp. za kolik, abych byl připravený. Přední, zadní destičky a kotouče, sada rozvodů s vodní pumpou na 1,9CDTI 110kW Z19DTH. Už jsem se poučil s prací značkového servisu Opel (Hradec Králové - Olffin Car) a už nikdy. Napočítáno 7,5tis.Kč za výměnu oleje a to doufám, že ho vyměnili..... je docela dost. Jak jsem totiž zjistil, bylo ve faktuře napočítáno tolik položek, že by mě zajímalo, co opravdu udělali. Např. promazání brzd přední a zadní nápravy bych chtěl osobně vidět. Kola nebyly 100% dole, protože jsem je měsíc po servisce povoloval zarezlé metrovým klíčem. A třmeny úplně suché a v původním stavu. Měnil jsem si tyčky stabilizátoru, i když mě přesvědčovali, že to nemá smysl, že kdyby byly špatné, tak by je servisák vyměnil. Dělám na zkušebně vozů v automobilce a špatné tyčky ještě poznám. Rád bych je tomu matlákovi ukázal. Klouby padaly sami s vůlí, manžety svlečené a suché. No a mohl bych pokračovat klimatizací.
