Klimatizace
Re: Klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 11 čer 2013, 10:40
Ja si myslim ze ta pojistka mela by tam byt.Urcite nicemu nebude vadit.
Stan.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Stan. » 11 čer 2013, 12:26
Nejsem si jistý, zda pojistka v motorovém prostoru č.FE4 není pouze pro manuální klimatizaci a pojistka č.FE3 pro automatickou klimatizaci. Pouze kdo má automatickou klimatizaci ať se podívá zda tam pojistku č.FE4 má, či nikoliv. Pojistka č FR4 (vzadu) je tam pro oba typy klimatizace.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Frydex » 11 čer 2013, 15:31
Pokud není dostatečný tlak v klimatizaci, tak se kompresor nesepne vůbec..
Re: Klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 11 čer 2013, 16:14
Klimu ma doplnenou.
Stan.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Stan. » 11 čer 2013, 17:01
Tak nyní poslal Vlado foto pojistkové skříňky s automatickou klimou a pojistka č.FE4 tam má být!!
baboon
Re: Klimatizace
Příspěvek od baboon » 11 čer 2013, 17:22
Díky moc za info! Pokusím se jí tam dát - jen nevím, co si o tom myslet:
- Původní majitel byl šetřílek a tak takhle odstranil klimu
- Na klimě je něco totálně v prdeli a po zapojení pojistky se to hned dozvím :(
Tak uvidíme..
Za obrázek Vladovi díky moc, trochu jsem ho upravil a naznačil, co mi v pojistkové skříni chybí - červeně je ta pojistka klimy, modře pojistka č. 25 "Elektronika převodovky" (taky mi nejde do hlavy, že jí tam kolega má).. Jinak jsem ještě našel obrázek https://www.opel-astra-h.cz/technika/po ... ra_h_2.jpg , kde zase ta pojistka č. 4 není. Pojistka č. 25 bohužel také ano..Tak jsem z toho zas trochu jelen.
Re: Klimatizace
Příspěvek od vojtavojta » 11 čer 2013, 18:11
To vubec nevadi.Ja byt tebou bych doplnil vsechny pojistky ,ktere podle tebe chybi,a vyzkousel jestli se to nespravilo.Aj kdyby tam pojistka nemela byt,tak nicemu neublizi,jak ji tam das.
hazmec
Re: Klimatizace
Příspěvek od hazmec » 12 čer 2013, 21:02
Stan. píše:Tak nyní poslal Vlado foto pojistkové skříňky s automatickou klimou a pojistka č.FE4 tam má být!!
Rozvířím trochu vody, já u své elektronické klimy v UEC pojistku číslo 4 nemám a klima mi funguje bezproblému u mé Aji. V REC jsou osazeny pojistky 3 a 4 jak tu bylo zmíněno výše.
UEC
UEC
OPCOM China Clon
Re: Klimatizace
Příspěvek od Frydex » 12 čer 2013, 23:14
Myslím že bude rozdíl v autech co mají REC a co ho nemají. UEC je pak zcela jinak osazen pojistkama.
Stan.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Stan. » 13 čer 2013, 07:16
Pravděpodobně dle obrázků bude asi osazení pojistek také dle roku výroby. Od MR 2007 se v REC také přestaly dávat pojistky FR5 Airbag a FR37 vnitřní osvětlení.
