Neska vsetko ok, a teraz som isiel na aute a rozsvietila sa mi kontrolka auto s klucom citam v manuali ze to moze byt hocico,nemohlo mat vpliv nato ze sme cistili ten filter???Dakujem...auto ide normalne neni v nudzovom rezime
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
bych si tipnul EGR, ale ted je potreba opravdu diagnostika a vycist chybu. Pak budes vedet na cem jsi. Doporucoval bych taky prohlednou hadicky co vedeou k DPF, casto byvaji "uklepane". Na hever a posvitit baterkou jinak to vetsinou neodhalis....
Neví někdo co za chybu je 200257?
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
- Radoš92
Rád bych věděl, co je ECN 050071. Zjištěno pedály.
napíchnul jsem astru na op-com a vyjela mi chyba "B3055 - Problém s klíčem transpondéru"
co to znamená občas se mi stane když chci nastartovat tak blika auto s klíčem a a nic se neděje,potom vytahnu klíč zkusim znovu a už funguje má to souvislost s toudle chybou ?
Ked mi cez pedali nehodilo ziadne cisla tak je vsetko ok?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
- vojtavojta
Pokud se nepletu,tak testem plyn,brzda zjistis,pokud Ti ukaze nejake chyby,ze je problem spojeny s motorem. Pokud se jedna o jinou cast auta,tak to bohuzel neukaze.
Ahoj udělal jsem test brzda plyn na 1.6 77kw a vyskočilo toto:
11 505
30400
53003
poradí někdo ?
11 505
30400
53003
poradí někdo ?
Astra H combi 1.6 77kw twinport
P0115-ECT senzor,problem teplotního senzoru chlad kap
P0530-tlak klimatizace-asi málo plynu
P0304-vynechávání zap 4.válce
Ahoj diky zdenku .... tak vše mi tak nějak zapadá když jsem to dovezl klima byla KO ... a někdo vymontoval to čidlo tak proto ty chyby ... a ta daval jsem nové svičky tak možna tam byl problém. Díky za info
