Pokec o čemkoliv a OT
Re: Pokec o čemkoliv a OT
Příspěvek od Frydex » 12 kvě 2013, 21:00
Tak to mi je jasné... dělal jsem ho ve všech formátech které se nabízejí.. FAT jí popíše prázdnou, ale zase jen 70MB cca. Když chci nastavit velikost při formátu, tak se nebízí jen 70MB... kde to změním? Taková flashka je mi docela na nic, že.. :D
Příspěvek od Frydex » 12 kvě 2013, 21:02
Příspěvek od power2 » 12 kvě 2013, 21:04
To je po ní prd. To se stává často u SSD intel, že ukazujou 8MB namísto třeba 80GB. Buď odešel čip a nebo chyba ve firmware
Naposledy upravil(a) power2 dne 12 kvě 2013, 21:06, celkem upraveno 1 x.
sss5xxx
Příspěvek od sss5xxx » 12 kvě 2013, 21:05
Treba stiahnuť partition magic alebo niečo podobné na správu diskov a tam to pôjde, podotýkam najlepší formát je ntfs ak ho podporuje zariadenie na ktorom bude použité ;)
Opel Astra H
1,8l 92kw, COsMO
Mitsubishi Space Star
1,3l 63kw
zralok
Příspěvek od zralok » 12 kvě 2013, 22:53
sss5xxx nemáš tak pravdu, ntfs formát výrazně zkracuje dobu použitelnosti flash paměti ukryté v USB flashce. Nejlepší formát který se nabízí na flash pamět je exFat bohužel je málo podporovaný a proto je lepší používat FAT než NTFS.
edit:
abych se vyhnul nějaké konfrontaci...
každá flash paměť není nesmrtelná, pokud přesáhnete její počet zápisů která je schopná zvládnout tak umře... nevím jak to je ale už jsem za svůj život kupoval xx usb flashek. NTFS je podle wiki žurnálovací file system = všechny zápisy na disk se zároveň zaznamenávají do speciálního souboru, tzv. žurnálu. Pokud uprostřed zápisu systém havaruje, je následně možné podle záznamů všechny rozpracované operace dokončit nebo anulovat a tím systém souborů opět uvést do konzistentního stavu. s toho se dá pochopit že při každém zápisu na disk a nebo mazání se ukládá ještě něco na víc = 2x víc zápisu. a proto 2x menší životnost flash disku :)
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 12 kvě 2013, 23:08
cus Kubo, no pokud je to ještě akutalní a ta fleshka není uplně v háji, tak ji naformatuj přes partition magic nebo pres aplikaci i win xp nebo win7 myslím že je to sprava disků nebo uložistě nevím ale přesně jmeno. Zkus zrušit oddíl na flashce a pak vytvořit nový s cca 8gb a naformátovat Fat16 ci Fat 32 to už se mi to stalo tady asi 2x ale pak to běželo v poho asi se ta tabulka nějak kopla nebo jí něco naruší. Prubni to za to nic nedáš.
Pepajz
Příspěvek od Pepajz » 12 kvě 2013, 23:24
Kubo zkus najet do vlastnosti a zkontroluj, jestli na flashce nemas nastaveny READYBOOST. Funguje to jako operacni pamet a zobrazuje se to jako kdyby mela mensi kapacitu.
1,7 CDTI, 74kw, rok výroby 2009
Příspěvek od Frydex » 13 kvě 2013, 00:06
To jsem se díval hned. To jsem tam měl zamítnuto. Nešlo s tím nic.
Nevím co jsem pokurvil, ale na stolním PC mi spadnul celý systém, vypadá to, že jsem přišel o C:\
Partition jsem ani nespustil, jen stáhnul. Pak modrá obrazovka a je konec....
Takže teď mě flashka vůbec nezajímá... :D
No, nemyslím si že bych byl úplny debil, ale teď si tak připadám a nevím proč. :mrgreen:
Ještě že máme i ten laptop.
nedy666
Příspěvek od nedy666 » 13 kvě 2013, 00:52
v poho jsem s tebou taky, jsem se jednou umacnul a naformatoval omylem si misto systemu jinej harddisk. Tehda se mi ztratilo 80GB dat, neco jsem zachranil neco ne uspesnost tak 80% a system vzdy lepsi cistej nez to mit zapleveleny aplikacema.
Příspěvek od Nerez » 15 kvě 2013, 10:29
http://www.auto.cz/situace-automobilky- ... sila-74453
Tak třeba to s Opelem nakonec nebude také zlé...
