ECN 190158 - DPF
Re: ECN 190158 - DPF
áno!!!!!
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Prosim vas tuto nema byt napojena este neaka hadicka? je to trosku od oleja,asi nie ale racej sa opytam
A dakujem za vasu trpezlivost
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
edyss1...diky som sa lakol,ze preco je to od oleja ale to je asi v pohode,som ani nevedel ze aj olejovy ma vypustaci srob
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Pro vsechny kdoz budou hledat hadicku pro cidlo dif. tlaku......muze byt praskla na obou mistech, ale vetsinou byva praskla ta v motorovem prostoru.
Moje "oprava" byla ve spoji plast-kovova trubka v motorovem prostorum, zkracenim plastove trubky o cca 3 cm, trubka byla jokoby zkrehla a rozpadala se, asi teplem od svodu a dpf pri regeneraci, nahrazeno gumovou trubkou ktera je pretazena pres obe puvodni trubky a nasponkovasno, fotky lepsi bohuzel nesly udelat ma na aute kryt motoru...
tady to muze byt take praskle, je to ta horni trubka to ve spod je cidlo teploty, tedy si to myslim
nouzový stav
Ahoj, potreboval bych prosim poradit. Pred tydnem padlo auto Opel Astra 1.7 cdti 74kw do nouzaku. Rozsvitila se kontrolka auta s klicem. Zkusil jsem ho jeste ten den nastartovat a normalne jelo. V servise to na diagnostice neukazalo zadnou zavadu. Tak mechos naznal, ze az na trosku odlisny zvuk motoru mu nic neni.
Ze servisu jelo vpohode, ale druhy den rano, opet ten samy stav. Po nastartovani a ujeti cca 10m nouzak a vic jak 10km/h nejelo.
Nevite co mam prosim s tim delat? Kdyz to neukaze zadnou chybu. Myslite, ze odchazi ŘJ ?
Děkuji za jakoukoliv radu.
Ja osobne by som v prvom rade vymenil servis
Ahoj, prosím o radu. Po odstranění závady - prasklé trubičky od DPF filtru mi stále svítí závada 190102. Poradí někdo? Dík Pavel
Zafira B 1,9 CDTi
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
Fiat Marea 1,9 JTD
Honda Transalp 650
