zvuk motoru , EGR ventil, svody
Re: zvuk motoru , EGR ventil, svody
Taky jsem koukal . Pokusím jsem dát zvuk jaký mám já pro porovnání . O klapkách jsem taky přemýšlel ale nevím . Koupit jiný motor je jedna věc ale aby byl ok to je risk.
OPEL ASTRA H 2004 Combi Z16XEP, OPEL ASTRA F 2001 Hatchback X16SZR
Takže první zpráva ze servisu: ventilové vůle jsou 0K takže dnes jde dolů hlava a děj se vůle boží
Opel Astra H Caravan 1.6 Z16XEP 2007
tak takto jsem dopadl také jen dva byly napálene tak se udelala cela hlava a pak sli ven pisty a nove pistni krouzky jak jsem psal.
Hmmm. Tak dneska rano to vypadalo nadejne, v servisu se jim podarilo upevnit klapky v sani, po konzultaci s firmou kde brousi hlavy, se nabizelo, ze jsou zakarbonovany driky ventilu a uplne nedoviraj. Takze chemicka dekarbonizace, sam jsem na vlastni usi slysel, ze to prestalo delat. Delsi zkusebni jizda a..... je to zpatky... uplne stejne. Kur... EGR ventil nejde sundat. Jeden srub je tak zakorodovanej, ze prichazi v uvahu jedine ho urvat... coz nejde. Takze opravdu ta hlava pujde dolu A nejhorsi na tom je, ze neni vubec jisty, ze se na neco prijde.... Akorat to bude stat kopec penez.
Tak to je smutný ale už to vypadalo nadějně . Já snad v uterý budu mít konečně čas vyndám sání prohlednu klapky a zkusím sundat egr a vše vyčistit .U ventilů alespon vím že byly venku a vše vyčištěno a může jen doufat že důkladně . Chyba že jsem tyto kroky neudelal když byla hlava dole . To upevnění klapek mě zajímá a snad tam něco vymyslím .
K tem klapkam. Rikal, ze se mu to podarilo poresit horkovzdusnou pistoli. Je to plastovy a pry se to stahlo a nehrka to. Jak konkretne to udelal netusim, nevidel jsem to, ale u neho strach nemam, je opravdu vyhlasenej, je to vlastne Bosch servis, maji tam masiny na cisteni trysek atd, sani, klapky apod delaji naprosto bezne. Otazka je jak dlouho to vydrzi.
No uvidím třeba se s nima popasuji . . Našel jsem jinak pár článků ohledně cvakání večer ti je pošlu až přijdu domů z práce . mám to uložené. Sice je mi to divné ale třeba to tak fakt je co píšou ale zkusím to až po sundání saní a důkladném vyčištění.
Psal jsem že ti pošlu odkazy . Je jich dost a tak to shrnu jedni píší , že měli taky problém a zbavily se ho po vyčištění saní sprejem na čištění sání , ale pak jsem našel i dost věcí o prasklé přepážce v sání s tím že je to nemoc . Já se obávím že to druhé bude reálnější a pokud to nepůjde řešit opravou bude nutná výměna sání což bude asi dost nákladné a otázka jak dostupné na našem trhu. V uterý to sání budu sundavat tak snad něco jako přepážku najdu neboť nevím v které části je a kde to přesně praská. Pokud to tak bude pak jsem zvědav kde to sehnat a za kolik . Obávám se že staré sání by mohlo být totéž pokud to není někde vidět na první pohled .
Prasklá přepážka v sání? Hm.Sání se skládá se dvou kusu, jedna je primo na hlave motoru a jsou v ni vstriky a ty virove klapky. Stoji cca 16 tisic Ns vlastnini oci jsem to nevidel, takze netudim zdali je tam neco k prasknuti, je to kovovy odlitek.. Druha cast je vlastne takova krabice primo pod klapkou, obsahuje ctyri kanaly, da se to rozpulit. Ale nemyslim si ze by to v pripade nejake "zlomeniny" mohlo vyluzovat podobny zvuk jako u me. Vypada to navic docela bytelne... Viz foto:
Ty už to máš i rozpulené ? Do zpráv jsemti poslal jeden odkaz
