- AstraMan
Díky za odkaz
My new car ( Opel Meriva A ) : AstraMan's blue scorpion - Z17DTH, 5DV.
My ex-car ( Opel Astra G ) : AstraMan's silver dragon - X20DTL, 5DV.
My motto : Činy jsou více, než slova !!!
- Oťas
Hlavně, jestli ti pomohl......
Dobrý den, byla jsem na výměně oleje a filtrů. PO této výměně se na diagnostice objevila chybová hláška P001466. Chtěla bych vás takto požádat, zda-li nevíte, co tato chyba znamená.Mám Opel Astra H 1,6 benzín 2008. Mnohokrát děkuji. KR
- Oťas
Mrknul bych na čidlo teploty....
- Oťas
Tak v tom odkazu je to jasně popsaný.....
Naposledy upravil(a) Oťas dne 05 kvě 2013, 20:40, celkem upraveno 1 x.
Ahojte,
po vycisteni EGR filtra sa mi objavili 2 chyby 040952 a 023452. Auto po rozjazdu ide dobre, no po case nema vobec vykon a otacky idu len po 3000. Co to moze byt?
Ahojte,tak teraz som prisiel z diagnostiky a vsetko je v poriadku
Ale mam otazku ohladne filtra pevnych castic,mechanik mi ho pozeral a hovoril ze mu ukazuje ze je zaplneny alebo vycisteny na 70%,nevedel presne povedat,tak spustil cistenie filtra,filter sa zacal cistit zdvihli sa otacky,proste klasicky priebeh,po ukonceny cistenia to skontroloval aukazovalo mu ze je zaplneny alebo vycisteny na 72% tak neviem,neviete mi poradit ako to ukazuje na oploch?zapnenie alebo volne miesto?
Este jedna otazka,objednal som si OBD2 jednotku Elm327 malo by to pasovat vsak?Ale je k tomu len zakladny EcuScaner tusim tak sa to vola a to ze je taky univerzalny program,neviete ci sa da volne stiahnut s netu origanal OPEL program alebo si ho treba kupit?Vopred Dakujem za odpoved
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
saturace=zaplneni
sry ale pokud tohle mechanik nevi nemel se do toho poustet....
po staticke regeneraci se fitr pro diagnostiku nevycisti, je to pouze nouzove cisteni. Mela by se ti zahy spustit pri saturaci 80% dynamicka regenerace=za jizdy. Doufam ze mas motor 19 u 17 nevim jak to je, ale jinak staci cist a pouzivat tlacitko hledat urcite tu jsou popsany podminky pro spusteni dynamicke regenerace, tedy aspon pro motor 19 vseobecne.
saturace=zaplneni
falconik...diky
ano 1.9 cdti 74kw
Idem to hladat
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
