Sali
Příspěvek od Sali » 05 led 2017, 18:41
Tento kód patrně nebude mít souvislost s malým výkonem motoru (netáhnutím). 038008 je chyba žhavení, zkus si proměřit proud do svíček při žhavení či jejich odpor. Pokud budou svíčky ok, může se jednat o chybu ŘJ žhavení.
Zafira B; 1.9cdti; Z19DTH
Astra F; 1.6i; C16NZ
aeon
Příspěvek od aeon » 05 led 2017, 20:48
Ok dík, zítra budu laborovat.
kratales
Příspěvek od kratales » 05 led 2017, 21:07
Měl bych také dotaz. U mého auta se chyby nezobrazují na displeji, ale vyblikávají se pomocí kontrolky motoru tak jak to bylo třeba u předchozí Astry G. Nikde na fóru jsem toto nenašel, všude se zobrazují chybové kódy na displeji, koukal jsem i na youtube, astra-h.ru, vauxhallownersnetwork.co.uk ... Netuší někdo proč to mám já takto? :oops:
Příspěvek od Stan. » 06 led 2017, 08:53
Pouze dotaz, nemáš náhodou jednotku MKJ? Jednotku MKJ je nutné také při diagnostice brzda/plyn vyndat, jinak nelze diagnostiku provést.
kratales
Příspěvek od kratales » 06 led 2017, 13:41
MKJ nemám a v diagnostickém konektoru není nic zapojené.
aeon
Příspěvek od aeon » 13 led 2017, 11:51
Další pěkná chybička Ecn 190175 Nouzak...Po vyčištění EGR stav otevřeného na 100% a naftového filtru Zafira z19dt...
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 13 úno 2017, 18:54
Zdravím všechny, prosím, chyba P4205A, věděli by jste? Díky moc všem...
Opel Astra H 1.8 16V 103kW Cosmo 2006
Opel Astra F 1.6 16V 74kW 1995-Ex
denny
Příspěvek od denny » 13 úno 2017, 20:51
Cosmík píše:Zdravím všechny, prosím, chyba P4205A, věděli by jste? Díky moc všem...
Nemyslel jsi P0420 5A?
To je nízká účinnost katalyzátoru.
Cosmík
Příspěvek od Cosmík » 13 úno 2017, 22:11
Zřejmě ano, nebyla vidět mezera, nicméně kontrolka auta s klíčkem nesvítí, ani nesvítila. Může to mít něco společného s oblakem dýmu z výfuku při sešlápnutí plynu, kdy se jakoby motor zadusí, vyprdne dým, pak se rozjede. Navíc se v nádobce na vodu objevila nad ladinou, ne v kapalině, tmavá vrstva nevím čeho, asi oleje? Ale voda neubyla.
dabomb007
Příspěvek od dabomb007 » 27 bře 2017, 19:38
zdravím. Muže mi někdo pomoct s chybovými kody k zafiře B mod.06,motorZ18XER,benzín LPG.
Svítí mi kontrolka spalování emisí na diag. OP-COM to načetlo chyby:
C0800-07
B2699-05
B3883-00
B3843-02
Nikde jsem nenašel co to je. Našlo mi to sice problémy levým světlem a klimkou,ale to budou asi stare chyby... Nic ke kontrolce řízení spalování jsem nenašel Může mi někdo pomoct-auto ma stejny projev jizdy ani spotřeba nejde nahoru..Prostě nic,jen ta kontrolka...
