Spojka - chrceni
Re: Spojka - chrceni
Jenohmota asi nie a Apikkkovi sa na to pozriem podla VIN, ked budem pri PC.
Tie čísla sú správne, preveril som to podľa VIN.
Cena 15000 KC je v pohode za vsetko.
caute chlapi, neviete nahodou co moze stat spojkova sada + zotrvacnik na mojho oplika je to astra caravan 2.0 Turbo 147kw 2005 ak by bolo treba vinko tak napissem .. diky
Mam podobný problém. Když je motor studený nebo naopak po delší jízdě (100 km). Tak po zastavení v něm hrozně křoupe. Při sešlápnuté spojce je ticho, ale pak to začne znovu. Nevíte co by to mohlo být ??
Díky
Díky
rv.2005
rv.2005
Setrvák!!!A spojkový kit.
Jde vyměnit spojka se setrvákem v ''domácích podmínkách'' ?? Známej má slušně zařízenou dílnu, ale nevím jestli na výměnu hlavně toho setrváku není třeba nějakej spešl Opláckej přípravek na montáž/demontáž
rv.2005
rv.2005
Potřebuješ prvky pro předepnutí přítlačáku.Jedná se o spojku SAC.Je tu na foru již mnohokrát psáno.
Pošli mi VIN so sukromnej spravy.milanhc28 píše:caute chlapi, neviete nahodou co moze stat spojkova sada + zotrvacnik na mojho oplika je to astra caravan 2.0 Turbo 147kw 2005 ak by bolo treba vinko tak napissem .. diky
Prosim vas, mam mensi problem
na astre mi rano isli tazko radit rychosti. teraz podvecer som chcel skusit este raz a po nastartovani bola spojka uplne hlucha.
sliapal som na pedal ako keby tam spojka nebola.
neviete v com by to mohlo byt?
astra 1.7 cdti
astra 1.7 cdti
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
- Frydex
Máš dost brzdové kapaliny v nádržce ?
