Spojka - chrceni
Re: Spojka - chrceni
Příspěvek od swabel » 13 dub 2012, 20:53
Jenohmota asi nie a Apikkkovi sa na to pozriem podla VIN, ked budem pri PC.
Příspěvek od swabel » 14 dub 2012, 15:58
Tie čísla sú správne, preveril som to podľa VIN.
Cena 15000 KC je v pohode za vsetko.
milanhc28
Příspěvek od milanhc28 » 20 dub 2012, 10:48
caute chlapi, neviete nahodou co moze stat spojkova sada + zotrvacnik na mojho oplika je to astra caravan 2.0 Turbo 147kw 2005 ak by bolo treba vinko tak napissem .. diky
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 14 říj 2012, 23:36
Mam podobný problém. Když je motor studený nebo naopak po delší jízdě (100 km). Tak po zastavení v něm hrozně křoupe. Při sešlápnuté spojce je ticho, ale pak to začne znovu. Nevíte co by to mohlo být ??
Díky :D
rv.2005
denny
Příspěvek od denny » 15 říj 2012, 16:36
Setrvák!!!A spojkový kit.
Wrtak
Příspěvek od Wrtak » 09 pro 2012, 13:43
Jde vyměnit spojka se setrvákem v ''domácích podmínkách'' ?? Známej má slušně zařízenou dílnu, ale nevím jestli na výměnu hlavně toho setrváku není třeba nějakej spešl Opláckej přípravek na montáž/demontáž
rv.2005
denny
Příspěvek od denny » 09 pro 2012, 14:01
Potřebuješ prvky pro předepnutí přítlačáku.Jedná se o spojku SAC.Je tu na foru již mnohokrát psáno.
Příspěvek od swabel » 09 pro 2012, 22:06
milanhc28 píše:caute chlapi, neviete nahodou co moze stat spojkova sada + zotrvacnik na mojho oplika je to astra caravan 2.0 Turbo 147kw 2005 ak by bolo treba vinko tak napissem .. diky
Pošli mi VIN so sukromnej spravy.
miky_5
Příspěvek od miky_5 » 23 bře 2013, 18:10
Prosim vas, mam mensi problem
na astre mi rano isli tazko radit rychosti. teraz podvecer som chcel skusit este raz a po nastartovani bola spojka uplne hlucha.
sliapal som na pedal ako keby tam spojka nebola.
neviete v com by to mohlo byt?
astra 1.7 cdti
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Příspěvek od Frydex » 23 bře 2013, 18:56
Máš dost brzdové kapaliny v nádržce ?
