Strata výkonu
Jozeph
Re: Strata výkonu
Příspěvek od Jozeph » 03 dub 2014, 19:00
Chlapi, nechcem zbytocne zakladat novu temu, mam tiez problem so stratou vykonu. EGR som kvoli tomu dal vycistit, pretoze mi aj svietila kontrolka servisu. Po vycisteni auto necukalo a malo opat tah. Po prejdeni niekolkych kilometrov kontrolka zhasla a cukanie sa stratilo. No teraz zacalo znova, sice v mensej intenzite, ale predsa zacalo. Citim to hlavne vtedy, ked idem vo vyssich otackach a snazim sa udrziavat rychlost. Napriklad idem 70 na stvorke, pustim plyn a vzapati ho trosku stlacim, tak auto jemne cukne dva tri krat. Zacalo to znova zhruba po 2000 km po vycisteni EGR.
Myslite, ze by som mal zajst do Oplu a opytat sa na ten novy softver cez Tech II, ako sa tu uz pisalo v suvislosti s DPF? Popripade mam nechat ciastocne zaslepit EGR? Popripade uplne vyhodit DPF? Niekde na recenziach Astry H som cital, ze strata vykonu moze suvisiet aj s vadnym meracom tlaku vzduchu...
Dakujem za rady, lebo toto je uz momentalne jedina vec co ma na mojej Astre stve. :evil:
Opel Astra H, 2006/12, 1,9 CDTI 8V, 88 kW (120 k), Z19DT
Re: Strata výkonu 1,9 CDTI 88 KW
Příspěvek od swabel » 04 dub 2014, 10:39
Uz sa tu o tom pisalo hodne.
Ake chybove kody hlasi diagnostika? EGR bol vycisteny spravne? Podla mna to bude opat EGR ;)
Ako vycitat chybove kody na astre H bez diagnostiky najdes tiez na tomto fore.
Jozeph
Příspěvek od Jozeph » 04 dub 2014, 10:51
Mam tiez taky dojem, ze to bude EGR, dal som ho cistit znamemu do servisu a neviem ci to urobil spravne... Ale auto malo o poznanie lepsi vykon po vycisteni a zhasla aj kontrolka servisu. Myslis, ze pomoze aj EGR ciastocne zaslepit?
Chybove hlasky zatial nemam, lebo som nebol na diagnostike. Neviem, je aj ina moznost diagnostiky, ako ist priamo do Oplu? Nieco som cital s tym Op-Comom, ale nevyznam sa... :?
Re: Strata výkonu
Příspěvek od swabel » 04 dub 2014, 14:29
A co tak ho vymenit? Neda sa cistit do nekonecna.
Jozeph
Re: Strata výkonu
Příspěvek od Jozeph » 04 dub 2014, 14:36
Hej no, tiez som nad tym rozmyslal. Zaslepit pomoze tiez myslis?
Re: Strata výkonu
Příspěvek od swabel » 04 dub 2014, 14:53
Zaslepit mozes len ciastocne, nie uplne. Ak je EGR-ko chybne, tak mozes zaslepovat vies co.... ;)
Jozeph
Re: Strata výkonu
Příspěvek od Jozeph » 04 dub 2014, 15:01
A ako zistim, ci je EGR chybne? Lebo podla predchadzajucich prispevkov, to moze byt vselico, ale neviem co by mi vypisala diagnostika, ak mi nesvieti kontrolka servisu.
Re: Strata výkonu
Příspěvek od swabel » 04 dub 2014, 15:04
Tak si sprav diagnostiku a pozri na chybovy kod. Brzda+plyn stlacit +klucik do polohy, aby zasvietili kontrolky a cakaj co bude ukazovat na kilometrovniku... Navod tu najdes.
Jozeph
Re: Strata výkonu
Příspěvek od Jozeph » 04 dub 2014, 19:37
tak som to urobil tak ako si mi poradil, no musel som stlacit brzdu plus plyn a plus este to tlacitko na budikoch pre vynulovanie kilometrov, potom som dal klucik do zapalovania, otocil do polohy ked sa mi rozsvietili kontrolky, zacalo blikat inSP a potom sa ukazalo toto - - - -
nevies co to znamena?
Re: Strata výkonu
Příspěvek od vojtavojta » 04 dub 2014, 20:33
Tak ti frajere poradim: tak slapni na plynovy pedál a brzdu soucastne,otoc klickem do polohy kdy se rozsviti kontrolky,a cekej nekolik vterin dokud se ti na pocitadle km nezobraz cisla.Frajere :lol: .
