Ahojte, zasvieti mi auticko s klucom, auto do nudzoveho rezimu. Chyby pise P0606 31 a P1125 61. Dakujem za rady
Napíšeš to zbytečně do dvou témat, ale to hlavní jako je typ motoru již nenapíšeš.PaloNM píše:Ahojte, zasvieti mi auticko s klucom, auto do nudzoveho rezimu. Chyby pise P0606 31 a P1125 61. Dakujem za rady
Jelikož jsi měl již dříve dotaz na DPF, tak budeš mít naftový motor.
Chyba P0606 Elekronická řídící jednotka motoru ECU - nesprávná funkce
Chyba P1125 Signál zpětné vazby akčního členu škrtící klapky - funkční porucha
A vedel by si mi poradit co mam robit? Do nudzoveho rezimu ma to nehodi zakazdym, ci to je len nejaky kontakt na tej riadacej jednotke. Nwviem kde zacat riesit. Dakujem
Chyba P0606 je někde v napájení a řídící jednotka to vyhodnotí jako interní chybu (buď nízké nebo vysoké napětí).
- sladas opc
muzu se zeptat na kod chyby P1113 co to znamena a kde hledat pricinu???udajne chyba nejde smazat
Sladas neškodilo by napsat typ motoru. P = Powertrain - hnací jednotkasladas opc píše:muzu se zeptat na kod chyby P1113 co to znamena a kde hledat pricinu???udajne chyba nejde smazat
- sladas opc
P 1113 - Obvod čidla, poloha deaktivace kanálu Twinport nízké/vysoké napětí (B1 Y21B - snímač poloha twinport)sladas opc píše:1.6 16V 77kw opel astra h gtc
Prostuduj si příspěvky k tomuto tématu.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 7&start=10
PaloNM
-P1125-61 = problém elektroniky škrtící klapky-většinou olej v elektronice, stačí vylít vyčistit, pokud tato chyba nejde smazat je el. v háji a pomůže tak jako mě výměna za klapku novou. Ta mě stála od magneti marelli 6tis. Pokud to srovnám s Oplem ten chtěl s prací a diagnostikou 12tis.
Před zapojením nové klapky je zapotřebí reset měkkých dat přes baterii a znovu nastavení polohy klapky.
Tak mi Astra vypsala tuhle hlášku:
P0380 - Glow Device General Error
teda asi špatná žhavicí svíčka. Dá se nějak zjistit, která je špatná?
pak to psalo ještě tyhle hlášky:
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument) (00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre) (00) - Not present
B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre) (00) - Not present
ale to bude asi blbě vytažená diagnostika, ne?
dík Sajfi
dík Sajfi
