PaloNM
Příspěvek od PaloNM » 06 srp 2016, 23:38
Ahojte, zasvieti mi auticko s klucom, auto do nudzoveho rezimu. Chyby pise P0606 31 a P1125 61. Dakujem za rady
Stan.
Příspěvek od Stan. » 07 srp 2016, 06:15
PaloNM píše:Ahojte, zasvieti mi auticko s klucom, auto do nudzoveho rezimu. Chyby pise P0606 31 a P1125 61. Dakujem za rady
Napíšeš to zbytečně do dvou témat, ale to hlavní jako je typ motoru již nenapíšeš. 8-)
Jelikož jsi měl již dříve dotaz na DPF, tak budeš mít naftový motor.
Chyba P0606 Elekronická řídící jednotka motoru ECU - nesprávná funkce
Chyba P1125 Signál zpětné vazby akčního členu škrtící klapky - funkční porucha
PaloNM
Příspěvek od PaloNM » 07 srp 2016, 07:48
A vedel by si mi poradit co mam robit? Do nudzoveho rezimu ma to nehodi zakazdym, ci to je len nejaky kontakt na tej riadacej jednotke. Nwviem kde zacat riesit. Dakujem
Stan.
Příspěvek od Stan. » 07 srp 2016, 09:21
Chyba P0606 je někde v napájení a řídící jednotka to vyhodnotí jako interní chybu (buď nízké nebo vysoké napětí).
Příspěvek od sladas opc » 15 srp 2016, 17:52
muzu se zeptat na kod chyby P1113 co to znamena a kde hledat pricinu???udajne chyba nejde smazat
Stan.
Příspěvek od Stan. » 15 srp 2016, 18:08
sladas opc píše:muzu se zeptat na kod chyby P1113 co to znamena a kde hledat pricinu???udajne chyba nejde smazat
Sladas neškodilo by napsat typ motoru. P = Powertrain - hnací jednotka
Příspěvek od sladas opc » 16 srp 2016, 18:31
1.6 16V 77kw opel astra h gtc
Stan.
Příspěvek od Stan. » 17 srp 2016, 11:13
sladas opc píše:1.6 16V 77kw opel astra h gtc
P 1113 - Obvod čidla, poloha deaktivace kanálu Twinport nízké/vysoké napětí (B1 Y21B - snímač poloha twinport)
Prostuduj si příspěvky k tomuto tématu.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 7&start=10
jendaland
Příspěvek od jendaland » 17 srp 2016, 11:35
PaloNM
-P1125-61 = problém elektroniky škrtící klapky-většinou olej v elektronice, stačí vylít vyčistit, pokud tato chyba nejde smazat je el. v háji a pomůže tak jako mě výměna za klapku novou. Ta mě stála od magneti marelli 6tis. Pokud to srovnám s Oplem ten chtěl s prací a diagnostikou 12tis.
Před zapojením nové klapky je zapotřebí reset měkkých dat přes baterii a znovu nastavení polohy klapky.
Astra H 2006 Z19DT chip 106kw-340nm, bez DPF
S pomocí tohoto fóra dodělán tempomat,PP,ovladače na volantu atd..
Sajfi
Příspěvek od Sajfi » 08 zář 2016, 12:44
Tak mi Astra vypsala tuhle hlášku:
P0380 - Glow Device General Error
teda asi špatná žhavicí svíčka. Dá se nějak zjistit, která je špatná?
pak to psalo ještě tyhle hlášky:
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument) (00) - Not present
B3929 - Wrong Environment Identifier Received REC (Rear Electrical Centre) (00) - Not present
B3977 - Wrong Environment Identifier Received UEC (Underhood Electrical Centre) (00) - Not present
ale to bude asi blbě vytažená diagnostika, ne?
dík Sajfi
