Taky mám rozsvícenou kontrolku " chudá směs" pouze svítí nebliká. Auto se mi zdá že jede normálně. Když vyjedu chybu tak je tam 17152.
Vyčistit EGR ventil?
Díky za info.
Díky za info.
Chlapy,
v posledni dobe pokazde jak se napojim op-com tak vyskoci v EHU( entertainment head unit) chyba B0000-00 VEHICLE SPEED SIGNAL,MALFUNCTION.
Co to znamena: Signál rychlosti vozidla , PORUCHA ???.
Ma to neco spolecneho,z automatickym zesilovani radia z narustajici rychlosti???Podari se to op-comem???
Muze to mit souvis s ABS???
Je to asi tezka otazka anebo know-how anebo to necetli jeste Ti spravni odbornici
Nikdo nic??? To je divny!!!
Jelikož jsis neodborně dodělal NAVI tak jsi zapomněl na jeden drát
a dále použíj "HLEDAT"
To jsi mi hodne pomohl
ale pres to dekuji
Chybí Ti drát od ABS k Navi, proto se Ti mapa na CIDu neposunuje plynule, ale lehce škube a proto ta chyba. Stačí zapojit jeden drát a chyba je pryč.
Prosím, co znamená tato chyba? Má to souvislost s druhou lambda sondou a kuchlým předním katalizátorem a nebo že mně svítí kontrolka tlaku pneumatik? Dneska se mně rožla a nefunguje monitorování tlaku. Popřípadě kde najdu řídící jednotku/přijímač čidel? Dík
Nevim jak u tebe, ale me odesly 2 senzory tlaku, tedy umrela v nich baterka. Pri diag pres opcom to hazelo battery low voltage, pak to zacalo hazet uplne nesmyslne rozdily tlaku i presto ze tlak byl OK. No a pak kontrolka na budikach a prestalo to monitorovat tlak vsech pneu. Obcas pri dlouhe jizde se to samo zmatori, ale za 1-2 dny je to opet KO.
