chip
- Oťas
Re: chip
Na kobylky se vykašlat, ale krouťák je pro mně podstatnější....
Re: chip
No jasan, sice nase 1,6ka neni zadnej strelec, ale staci dat za dve, podrzet plyn do cervenyho pole a jak se predjizdi
A to se pak berou vsichni do jednoho! Kdyz to mas v ruce, tak i s podelanou 1,6kou se umi zajimavy veci. Jinak kdysi davno sem mel prechipovanou Felinu 1.3 BMM, tocak byl vyssi o 7 N.m a vykon o 3 kone (tusim). Tenkrat sem to delal jen proto, ze sem na ni dal gumy 185ky, co bylo pro Felinu chudinku uz tak dost
Sice zadny vykonovy terno se nekonalo, ale tocak byl v nizkach otackach znat
Jo a stalo me to od Cimbu 2500 Kc
Re: chip
Co to je ten kroutak? Jak rekl Jeremy Clarkson v Topgearu, nikdo nevi co to je ale je dulezity aby auto melo hodne kroutaku
- JohnyBA
Re: chip
to je otazka na stojara
, ale je to akou silou je schopny motor tocit hriadel, presnejsie povedane akou silou na pake dlhej 1m od osi hriadely, alebo tak nejak to chapem ja
. Podla mna to ale musi mat nejaku spojitost so samotnym vykonom cez derivaciu (narast vykonu) alebo tak nejak...
Re: chip
všeobecne platí pre výpočet krútiaceho momentu : sila x rameno....myslím že to hovorí za všetko.Pre "pocitové" zrýchlenie je krútiaci dôležitý rovnako však aj jeho priebeh...v čím nižších otáčkach má motor k dispozícii vetšinu krútiaceho momentu tým je pocit na stlačenie plynového pedálu intenzívnejší...v tomto majú turbomotory navrch voči atmosféram...avšak pri extremnejších úpravách a veľkých turbách dochádza k takzvanému "Turboefektu" alebo "Turbodiere" kedy po zošliapnutí plynového pedálu chvílu trvá kým turbo "natlačí" požadovaný tlak aby sa naplno prejavil potenciál takéhoto motora-potom však dá vašej chrbtici poriadne zabrať
Opel Astra H 10/2007 1.6 16v-85kW
Re: chip
predpokladam že to bude mať dočinenie s prípravou zmesi a následným plnením valcov...zrejme sa zvýši plniaci tlak a pod. Hlbšie som sa o chipovanie nezaujímal.Ale samotný krúťak u Turbodiesela alebo celkovo u Turbomotora je "spôsobený" tým že motor pracuje s vätším tlakom...u diesela je to dané už len samotným faktom že pre to aby vôbec prebehlo spalovanie je potrebný veľmi vysoký tlak vo valci čo spôsobý zahriatie zmesi natoľko že sa vznieti...z toho potom vyplýva že tieto velké tlaky pôsobia na piest a ten pôsobí vätšou silou na ojnicu-piest=sila x ojnica=rameno...no a kedže diesel musí znášať tieto veľké tlaky musí byť na to aj patrične dimenzovaný...to znamená že vätšie pohyblivé hmoty=vetšie zotrvačné sily...tieto všetky veci dokopy spôsobujú že diesle sa nejako lahšie vysporiadajú s kopcami a nieje až tak nutné hned podradovať...
Re: chip
http://www.autorevue.cz/jak-to-funguje- ... kon-teorieJohnyBA píše:Nevies nahodou ale od coho zavysi krutiaci moment? Nejaka zavyslost na zmene vykonu?
