SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
Re: SENZOR STAVU CHLADIACEJ KAPALINY
v UEC a DIS to mám aktivované, v REC som nič také nenašiel a do CIM som ani nepozeral
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
Pozrel som sa nato este raz, v UEC ked som dal Measuring blocks tak mi vybehlo toto co je na obrázkoch, teda myslím ze UEC by to malo podporovat ked vie ci su spojene alebo rozpojene nie? Nechápem prečo to neukazuje na displeji, netreba novsi soft displeja alebo niečo také?
Nevie nikto poradit?
Uz to funguje, je to potrebne zapnut cez tech2, opcom sice napise ze je to zapnute aj po dalsom pripojeni ale cez tech2 to bolo vypnute takže ak niekto este bude dorabat tak tech2
Tak je to tak, jak to bylo psané na Anglickém Webu a také to napsal Mayo70, že Op-comem to nelze naprogrmovat, ale pouze Tech2. .boldy píše:Uz to funguje, je to potrebne zapnut cez tech2, opcom sice napise ze je to zapnute aj po dalsom pripojeni ale cez tech2 to bolo vypnute takže ak niekto este bude dorabat tak tech2
Ano, chyba je v opcome, lebo on to sice zapne ale asi len sam pre seba
Ahojte,
mne to po aktivacii opcom hlasilo len nizku hladinu v ostrekovacoch. Dnes som si to konecne opravil, tak ak to niekomu nefunguje aj po spravnom zapojeni bude poskodena konfiguracia. A opcom to uz nedokaze opravit (k dnesnemu datumu). Ak budete mat cestu cez ZA (niekedy MT, DK) viem Vam to opravit po predchadzajucej dohode cez GM MDI na pockanie. Samozrejme musite mat security kod.
