OPCOM - vase skusenosti
- jour
Re: OPCOM - vase skusenosti
Jo, na strane 35 a 45 sa to spominalo, ale ziadne konkretne navody na aktivaciu, len sa rozoberalo, co to vlastne je
V Op-Comu se to najde v REC / Program Variant Configuration / Emergency Brake Light Function a zvolit Present.
a ako sa to prejavuje, z akej rýchlosti pri prudkom zabrzdení?milosh píše:V Op-Comu se to najde v REC / Program Variant Configuration / Emergency Brake Light Function a zvolit Present.
chiping 74 KW/ 100
chiping 74 KW/ 100
Zkouseli jsme to rozjet (ja pueblo i Otas) na cca 80-90km a pak to zaslapnout, ale jedinymu Otasovi se to rozblika aby ten co jede za tebou videl ze brzdis vic nez je obvykle.
Nechá se OP COMem (2012) také zjistit test (funkčnost kontrolek na přístrojích), např. přehřátí chladící kapaliny? Pokud ano, jak se tam dostanu, případně které další funkce lze také testovat. Možnosti programování mám již od Frydexe. Děkuji
kup si mkj od pepase
Miloši to jsi poradil hezky ale MKJ mám již jako jeden z prvních dávno na autě . Šlo mě spíš o to, co vše OP COM dovede.
- Oťas
Jde to, budíky se rozsvítěj jak vánoční stromeček..... otestovat funkčnost spotřebičů jde taky, ale z hlavy ti neřeknu, jak se tam dostaneš...
Prosím o radu, jak znovu naprogramovat funkci Immobiliéru.
Ukázalo mě to chybový kód P1600-00, funkce immobilizéru není programovaná.
Děkuji za rady
Děkuji za rady
