blinkr blikne jednou
Re: blinkr blikne jednou
Příspěvek od swabel » 28 úno 2012, 14:52
Zatial nikto neposkytol rozumne vysvtleni, alebo ako chybu napravit.
dogee
Příspěvek od dogee » 29 úno 2012, 14:37
mám stejný problém, ale na svolávačce na CIM jsem už byl...
a mám tempomat
pepcco
Příspěvek od pepcco » 29 úno 2012, 21:04
Teraz v zime, keď boli tie veľké mrazy, takisto rovnaký problém. Tiež už som bol na zvolávačke. Zvolávačka vyriešila chybu imobilizéra, ale toto nie.
PetrDubi
Příspěvek od PetrDubi » 11 říj 2016, 07:45
Podle mě je problém v tom, že páčka při těch nízkých teplotách nesepne druhý kontakt (trvalé blikání) v CIMu. Když dáš dolu páčku, tak se sepne trojblik a jak jí pustíš, tak jde znovu přes trojblik a tím to blikání vypneš. Zkusil jsem páčku dole ještě trochu přitlačit a potom se spustilo normální blikání.
Myslím že problém bude v tom, že je to všechno z plastu a ten hodně teplotně pracuje, takže když se sníží teplota, tak se plast smršťuje a ten druhý kontakt už se nesepne...
PetrDubi
Příspěvek od PetrDubi » 18 říj 2016, 08:15
Tak mám ještě jeden postřeh. Když o páčku jenom "brnknu" (ale dám jí až dolu), tak se blinkr normálně sepne. Stačí jenom dát páčku dolu a hned jí pustit. Když jí dole podržím (třeba vteřinu), tak udělá jenom ten jeden blik..
