padajici rucicky budiku a v tu chvili nefunkcni packy.
Re: padajici rucicky budiku a v tu chvili nefunkcni packy.
A nevis co to v autorizovanem servisu stoji? Bojim se aby me nepresvedcovali at vymenim celej modul nebo tak. Kde bych se nejblize chytal s nekym co to zvladne? Uprimne radeji pojedu 100km za nekym z fora nez do autorizaku
Zafira B 1,8 16v 103kW
Na CIMy byly i svolavacky. Nedávno jsem dostal od autovars mail na myopel stránky a mel jsem tam záznam o výměně modulu za novy. Auto 2009, výměna cim 2010. Asi věděli proč je měnit. Ale hodně lidem pomohlo i preprogramovani.
Astra H Z19DT caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Tak jsem dnes byl v ustí v Oplu se jen poptat jestli a za kolik jsou schopni přehrát CIM. Dostal jsem odpověď že CIM se přehrát nedá, pouze vyměnit a přeprogramovat, cena cca 5 - 15 tisíc podle toho jaký tam budu mít.
Vážně bych byl nerad abych vysypal podobnou částku a nic to nevyřešilo tak se snažím pátrat dál.
Mám dotaz. Jaké má být napětí na REC? Pustil jsem si diagnostiku a při zapnuté klimatizaci mám cca okolo 12V. Ve chvilce, kdy zapnu vyhřívání zadního skla tak spadnu někam okolo 11V a auto začne blbnout, vypnu vyhřívání a zase skočí na cca 12-12,5V. není to málo? nebo to je OK? PS: Vyčteno z diagnostiky, neměřeno multimetrem.
Díky za rady
Díky za rady
Jo a svolávačka prý na to žádná aktuálně není.
člověče, nad tebou by se ustrnul i kámen... přes půl roku řešíš opravu závady, která zásadním způsobem ovlivňuje funkci vozu – je to hazard! V květnu si psal, že v síti bylo naměřeno 13,8 V, což je OK a nyní máš 12 V, což není OK... divil bych se, že údaj z ECU přes diag. kecá o skoro 2V. Máš nějaký problém v napájecí síti vozu...
Jo, pokud ti jde o přeprogramování CIM, budu někdy v dohledné době na otočku v Litoměřicích, takže když mě počkáš, tak ti CIM přeprogramuji.
Pozor!!! Programovat CIM při stavu tvé napájecí sítě bez záložního zdroje může skončit smrtí CIMu. Pokud během programování zdechne baterka/napětí v síti, můžeš si rovnou koupit jiný CIM a objednat odtah. Takže je to na tvé riziko.
No jde o to ze na baterce mam 13,8 , na zapalovaci v aute mam mereno 13,8V diagnostika ukazuje na testu 13,8 (plus minus) ale v diagnostice na REC me to meri prave jen 12, pri vytizeni cca 11V. Navic auto ted zase jezdilo v poho. Ja se bojim do jen tak nejakeho servisu. Protoze jsem mel peugeota od znamych. V autorizovanym servisu do toho nasypali asi 60000 za novou ridici jednotku a pretesneni motoru a vymeny spoustu dilu. Auto nakonec stejne blblo a pak jsem zjistil ze pulka z toho co melo byt neudelali. A dokazal bys pripadne auto prohlednout a zjistit stav a pravdepodobnou zavadu na dilne? Jestli to vazne neni neco v elektrice? Zvladl bys to behem jednoho dne? Pokud ano tak bych prijel klidne na dilnu. Ty a romanK jste borci. Mate tady hromadu spokojenych lidi, v autorizaku mi proste budou menit dil za dilem a toho se bojim
aha, tak potom je potřeba změřit napětí na REC multimetrem (jen pro jistotu, v REC nebude velká chyba měření) a zjistit, kde se ztrácí 1,8V. Pokud REC přestane v důsledku poklesu napájecího napětí fungovat, tak může „zamrazit“ komunikaci na LS-CAN sběrnici – a potom zhasnou budíky, nejdou ovládat světla...tesyno píše:No jde o to ze na baterce mam 13,8 , na zapalovaci v aute mam mereno 13,8V diagnostika ukazuje na testu 13,8 (plus minus) ale v diagnostice na REC me to meri prave jen 12, pri vytizeni cca 11V.
s tímto ti nepomohu, nemám dílnu a neživím se opravou vozidel...tesyno píše:A dokazal bys pripadne auto prohlednout a zjistit stav a pravdepodobnou zavadu na dilne? Jestli to vazne neni neco v elektrice? Zvladl bys to behem jednoho dne?
nemyslím si... není co měnit. Mezi REC a baterkou jsou natažené dva velmi „tlusté“ dráty. Jeden drát je šasi vozu (zem) a druhý drát (plus) vede na baterku. Pokud na REC naměříš při běžícím motoru 12V a na baterce 13,8V, tak těch 1,8V ztrácíš na kabelu (šasi nebo plus). Abys ztratil 1,8 V (nebo i 2,8 V při zapnutém vyhřívání), tak by musel být kabel extrémně zatížen (nepravděpodobné, vylítla by nějaká pojistka). Druhá možnost je, že ten „tlustý“ kabel je špatně nakrimpovaný (připojený na konektor, oko,...), v místech krimpování je velký přechodový odpor (to místo se bude slušně zahřívat) a na něm ze ztrácí těch 1,8V. Samozřejmě se zvyšujícím proudovým odběrem se úbytek napětí bude přímo úměrně zvyšovat.tesyno píše:...v autorizaku mi proste budou menit dil za dilem a toho se bojim
Zaměř se tedy na kontrolu stavu propojovacích silových vodičů vedoucích z baterie k REC... tam někde bude zakopaný pes. Toto ti ale již psal Skrolant, dne 15 říj 2014 v 13:17.
Jojo. Na radu skrolanta jsem cistil a meril baterku, resp kabely od baterky. Ale nic jsem tam nenasel. Vse se zdalo OK. Jak jsem psal dokonce to slo i ke znamemu na osciloskop. Kazdopadne po tom co mi dnes v oplu rekli 5-15 tisic za CIM jsem napojil znovu opcom a zkousel a zkousel a hledal anomalie. Az jsem prave natrefil na napeti v REC coz mi prislo hrozne male a pak uz jsem si prave vypavoval to co psal skrolant ohledne toho jak se RJ bude branit podpeti v siti. Ale nevedel jsem jestli treba na REC vazne nejde mensi napeti. O vikendu vezmu multimetr a pustim se do mereni vzadu na REC a uvidime. Kazdopadne moc diky. Jeste me je teda divne proc auto nekdy treba mesic jezdi v poho a pak to zacne blbnout. Pocitove se mi zda ze to nejvic delalo bud za vlhka a nebo ted za vedra. Ale tak uvidime . Urcite napisu jak jsem pokrocil.
Tak jsem meril a meril ale nevim kde muze byt chyba. Vycistil jsem kompletne kontakty na baterce a pri mereni mi dnes dava krasnych 14,4 (pri volnobehu) a v diagnostice merim na REC 12,5. Jak navic neco pustim (vyhrejvani skla, slapnu na brzdu) jdu pod 12. Meril jsem oba plusy vzadu vuci kostre a mam tam pres 14V presto, ze OPcom ukazuje jen 12,5. Muze to byt chyba diagnostiky? Nebo kde by mohl byt jeste problem?
Diky za rady
Diky za rady
Mám podobný problém s padanim ručičiek avšak smerovky mi idú, v origo servise mi už vymenili, prístrojovú dosku, riadiacu jednotku, z elektromechanika vyšlo, že dochádza ku nadmernému vybijaniu batérie, takze v priebehu dvoch rokov došlo k zničeniu už druhej batérie, ukazuje sa nakoniec, že príčinou by mohol byť CIM modul, hľadám teda vrámci Východného Slovenska elektrotechnika, ktorý sa Astre H naozaj rozumie a s ktorým bude rozumná reč.
