Ano
118
61%
Ne
25
13%
Nevím
50
26%
Celkem hlasů: 193
PepaS
Re: Modul Komfortní Jednotky - MKJ (dříve "Teploměr vody")
Příspěvek od PepaS » 29 pro 2015, 18:06
První série modulů EDAU-01 (Engine Data Acquisition Unit) je hotová, a s ní i podpora zobrazení rozšířených parametrů v ECM monitoru motorů Z20LEH, Z20LEL a Z20LER.
Ilustrační foto z OPC Astry-H v konfiguraci CU & EDAU-01 & senzor HELLA OPS+T; instalace termočlánku pro měření teploty výfukových plynů se připravuje.
Zkratky parametrů zobrazených v okně ECM monitoru: BOOST (Boost Pressure @ ECM), EOT (Engine Oil Temperature @ EDAU), ECT (Engine Coolant Temperature @ ECM), EOP (Engine Oil Pressure @ EDAU) a IAT (Intake Air Temperature @ ECM).
Více informací je k nalezení na webu PepaS.cz. Nyní pracuji na doplnění podpory modulu EDAU a ECM monitoru pro motory Z19DT, Z19DTH a Z19DTL. ;)
Naposledy upravil(a) PepaS dne 05 led 2016, 08:41, celkem upraveno 1 x.
Sady
Příspěvek od Sady » 05 led 2016, 06:45
Hmmm nádhera. Pepo klobouk dolů!!!! 8-)
Luke
Příspěvek od Luke » 11 led 2016, 13:27
Má vůbec MKJ cenu s GID displejem a CD30? :)
Příspěvek od Stan. » 11 led 2016, 13:52
Luke píše:Má vůbec MKJ cenu s GID displejem a CD30? :)
A proč by nemělo, již jenom proto že máš pod stálou kontrolou teplotu vody :) ,
kontrolu funkce všech kontrolek, které se bez MKJ nezobrazují, např. kotrolka
přehřátí motoru a další využitelné funkce. Ovšem záleží, kdo co preferuje 8-) .
marekv
Příspěvek od marekv » 11 led 2016, 21:41
8-) tak pro mě velice užitečná věc, divím se že to Opel od Pepase nekoupil.
Hlavně vidím kdy se mi vypaluje ten slavný filtr a teplota vody taky super!!! 8-)
Opel Astra Caravan 1,7 CDTI 81kW, r.v. 2009
Morigu
Příspěvek od Morigu » 04 úno 2016, 18:36
mel bych dotazek, pro Zafiru B mam a parada, neexistuje i neco pro Astru J?
tata bude mit narozky a tohle me napadlo ze by byl i vcelku dobry darek...
Zafira 1.7 CDTI 92kW (17DTR)
PepaS
Příspěvek od PepaS » 04 úno 2016, 20:39
Už o tom docela dlouho (možná příliš dlouho) uvažuji. Bohužel u nových vozů jsou z pohledu MKJ tři zásadní problémy:
  • umístění diagnostické zásuvky. Pokud by modul MKJ zůstal v podobě, jaké je nyní, tak by byl řidičem brzo ukopnut,
  • jak už jsem psal, rok od roku je v nových modelech hodně změn. Např. Z-B se vyráběla od 2005 až do 2014 v téměř shodné konfiguraci a modul MKJ bez problémů fungoval v první Z-B z 2005, stejně tak jako v poslední z 2014. Tohle by u A-J a spol. již neplatilo. Vývoj a testování MKJ by tedy byl o poznání komplikovanější. Na druhou stranu díky použité nové GM Globální platformě nejsou z hlediska komunikačních protokolů významné rozdíly mezi A/ A-J, I / M-B, Z-C..., taže by MKJ mohl sedět skoro ve všech modelech nových OPELů,
  • otázka zobrazení dat MKJ. Díky šílenému sortimentu rádií a displejů je jediné rozumně využitelné místo pro zobrazování nějakých dat displej v IPC (budíky), a to ještě jen ve verzi s grafickým displejem. Cesta využití mobilního telefonu jako ovládacího a zobrazovacího prvku se mi nezdá šťastná.
Takže když to shrnu, nad novým MKJ uvažuji, ale jestli někdy spatří světlo světa zatím netuším... :oops:
AReYco
Příspěvek od AReYco » 06 úno 2016, 18:43
Chalani, keď mám GID verziu 8.0.1 ale nemám modul mobilného telefónu UHP, bude mi fungovať MKJ?
Astra H 1,6 Twinport 77kW - Z16XEP
PepaS
Příspěvek od PepaS » 06 úno 2016, 19:51
ano, bude. 8-)
Signum
Příspěvek od Signum » 06 úno 2016, 20:53
8-)
PepaS píše:ano, bude. 8-)
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
