Zrcátko - upadla zrcadlová část
Re: Zrcátko - upadla zrcadlová část
No to už je jedno ...vyšlo ma to nakoniec 20 ku tak to by ma vyšlo tak isto.....ale problém je v tom že neviem kedy to prijde a končí m i STK
HONDA CIVIC 1,8 VTEC - 2008
Aj mne končí zajtra
No ja sa tam chystám budúci týždeň , mám to do konca júla , zrkadielko si našlo skvelý čas na odpadnutie
Tak som to vybavil uplne inak...lepidlo som vrátil a sklo stornoval...u nás predávajú sklo aj s plastom za 22 eur a dodanie do 24 hod....tak beriem to a prehodím to...
Keď som zistil že to lepidlo sa lepí 24 hoď tak predstava že by som sa dva dni hral s zrkadlom ma odradila....takto len prehodím kus za kus a hotovo....
Mne odpadlo zrkadlo na lavej strane. Zastal som, dcera zavrela dvere a zrkadlo odpadlo.
Nastastie ostalo v rame. Doma som bol za sklenarom, dal mi specialny silikon na lepenie zrkadiel na
akykolvek povrch. Rozsah teplot ako vonkajsie silikony od -20 do 120°C. Vyhrievanie som zatial nevyskusal, nakolko
niesu vhodne podmienky.
Opel Astra Caravan 1,8 92kW Elegance, 2005
Ahoj kluci, o víkendu mi nějakej kokot urazil zrcátko na Háčku na levý straně, nenechal na sebe žádnej kontakt, naštěstí mi někdo dal ten přední kryt na kapotu, zrcátko jsem našel tři auta předemnou úplně rozježděný, takže snad postačí vyměnit pouze to sklo. Ten kryt má sice jednu packu zohlou a na autě jedna praskla, ale to zalepím a snad bude držet. Jen díval jsem se na druhý zrcátko, a to sklo je v nějakym ještě plastovym černym rámečku, ten jsem nenašel, nebo jak se tam přilepí?
A když koupim neorigo, je to úplně stejný jako originál? Díval jsem se, neoriginál jen to zrcátko se dá koupit za pár stovek, originál stojí 4.000!!! Je to možný?
Musela to bejt pěkná prda, protože to schytal i ten blinkr na boku, je trochu naštíplej. Jinak k tomu lepení by mohl být dobrej Pattex Total.? Je i na sklo a zrcadla.
Díky
Díky
Našel jsem nějaký, originál vypadá spíš jako ten TYC nebo ALCAR a VAN WEZEL? JOHNS je taky jak TYC, taky prej nějaká kvalita Q.
http://eshop.autobenex.cz/search.asp?se ... 3781&soi=1
A je tam nějakej rozdíl, mezi ALKAR, TYC, JOHNS nebo VAN WEZEL? O ULO ani neuvažuju, nevim proč to stojí tolik.
Jinak origo asi bude taky dost drahý co?
Díky
Díky
Odpadávání skla vyhřívaných zpětných zrcátek
Tak soudrzi v NDR opel nekde udelali chybu .......
Uz minuly rok jsem resil auto zeny, za jizdy jsem si vsiml ze se jakoby chveje zrcatko u ridice, prisuzoval jsem to silnemu vetru a asi necemu povolenemu na zrcatku. O jak jsem se sekl, pri pokusu o zjisteni zavady jsem na zrcatko mirne zatlacil a ono odpadlo sklo zrcatka
Jelikoz jsem si dnes vsiml ze to same se deje na mem aute akorat na strane spolujezdce, no a to same sklo zrctka drzelo na cca plose 3x1 cm
to na cem to drzelo na levem zrcatku jsme nefotil, ale jsou to cerne fleky na skle zrcatka to jeste drzelo...
Pouzite lepidlo je karosarske lepidlo, prilepi cokoliv k cemukoliv pouziva se i na lepeni celniho skla ke kasli...
Takze postup jak na to:
Sundat lakovany kryt zrcatka, vycvaknout zezadu ramecek s vyhrivanim, odpojit konektory vyhrivani.
Pokud jeste zrcatko drzi vic nez by clovek ocekaval pomuze fen, horkovzdusku bych nedoporucoval ten ramecek je plastovy, poradne nahrat a nejlepe priborovym nozem, nic ostreho hrozi poskrabani skla zrcatka oddelit ramecek s vyhrivanim od skla.
Na ocisteni jsem pouzil aceton, abych se zbavil zbytku puvodniho lepdila, doslo i k umyti cerne barvy a pak je videt draha vyhrivani. Vzhledem k pouziti cerneho lepidla to nevidim jako problem, pruhledne lepidlo by mohlo mit za nasledek ze bude videt to obnazene vyhrivani jakoby v zrcatku, takze cerne lepidlo je favorit.
Pak po dukladnem ocisteni jak skla tak ramecku patlamafafrtala prstem nanest lepidlo a rozetrit na co nejtensi vrstvu aby dobre fungovalo vyhrivani. Pak uz jen od stredu do kraju vytlacit prebytek lepidla, polozit sklem na nejakou tvrdou podlozku a staci mirne zatlacit a odstranit vytlacene lepidlo.
A nebo holt zajet koupit skla obou zrcatek
pac situace ze mi za jizdy odpane sklo zrcatek napr. nekde na dovolene je dost desiva
Naposledy upravil(a) falconik dne 23 úno 2013, 20:10, celkem upraveno 3 x.
Re: Odpadávání skla vyhřívaných zpětných zrcátek
I u Vectry C se mi stalo ze zrcatko u ridice upadlo,nastesti to bylo pri sklapeni zrcatka takze mi skoncilo v ruce.Pote jsem ho zpet prilepil nejakym silikonem na vyssi teploty a drzi do ted.
Vectra C GTS 2.0T 129kW
Tigra TwinTop Design Edition 1.8 92kW
zbytek fotek
